Alt 15.08.2015, 16:16   #1
domex
Fahrzeug: 760i E65 Bj. 05.05 - Suzuki Jimny - RMB Silver Star 800 - BMW 650 x-drive Cabriolet
Standard 760 e65 fl Rückwärtsgang springt zurück auf P
Moin liebe Gemeinde,
seit einigen Tagen springt mein Getriebe häufig von R auf P zurück. Wenn ich im Leerlauf etwas mehr Gas gebe, nimmt er den Rückwärtsgang. Manchmal bleibt er auch in R, bewegt sich aber nicht. Ich möchte eigentlich das Getriebeöl (150.000KM) wechseln- und das Getriebe spülen lassen. Meint Ihr dass das hilft? Oder könnte es die Mechatronik sein (sehr teuer)?
Danke für Eure Tipps - wenn Ihr welche habt.
Schönen Samstag noch
domex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2015, 16:22   #2
wie man des öfteren lesen kann, ist es sehr ratsam, nicht nur das Öl zu wechseln, sondern auch die Mechatronik zu öffnen, zuz reinigen, Verschleißteile auszutauschen und wieder zusammen zu bauen.
Die Aktion "spülen" kannste Dir in der Regel schenken - wenn denn das Öl richtig gewechselt wird.
Gibt ja auch von ZF dazu eine detaillierte Anleitung.
Das ist in einem "normalen" Getriebeservice - z.B. bei ZF - enthalten ....
Alt 15.08.2015, 16:49   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Gib, in die Suche Dichtbrille ein!
Dann ist wieder alles gut!
Alt 16.08.2015, 12:18   #4
Alipa
Fahrzeug: E65-745d (12.06)
İch hatte das gleiche Problem, hab dann den Wahlhebel getauscht.
Seit dem ist Ruhe.
Mit freundlichen Grüßen
Alipa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2015, 13:18   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Erzähl mal mehr zum Hebel, bzw. Problem!
Habe in anderen Foren öfters von gelesen!
Ist das nur der Rückwärtsgang, der rausspringt?
Alt 16.08.2015, 14:22   #6
Hey - das ist spannend.
Konntest Du erkennen, was an dem alten Hebel dann defekt war?
Alt 16.08.2015, 19:26   #7
pickup98
Fahrzeug: E65 - 745iA (12.02)
Ölwechsel und Spülung bringt sicherlich viel.
Wenn es die Mechatronik ist dann wird es leider wirklich sehr teuer.
Geht ab grob 1500 € los
mfg.
- BMW 750 iA violet (mod 97) Voll
- BMW 732 iA silber (mod 84) Voll
- BMW 530 iA weiß (mod 95) V8
- MB CL500 silber (mod 94) Voll
- MB SL500 schwarz (mod 92) Voll
- MB SL500 silber (mod 94) Voll
- MB E240T (mod 99) Voll
- GMC Typhoon 4,3 Turbo 310 PS (94) Voll
- Chrysler Grand Voyager Limited AWD (03) absolut Voll
pickup98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 08:09   #8
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Das ist ein Mondpreis. Habe bei ZF in Hamburg rund 600 Euro all in bezahlt. Das schließt Teile der Mechatronik ein.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2015, 11:05   #9
domex
Vielen Dank für die Hinweise.
Der Wagen war bei ATR in Hamburg. Diagnose: Mechatronik. Von Heute auf Morgen repariert. Kosten incl. 1 Tag Leihwagen € 2.450,00
Nun geht er wieder, aber, dass das Getriebe bei einem solchen Fahrzeug nach 150.000 km defekt ist, darf eigentlich nicht normal sein.
2002 bei einem E32 740 hatte ich bei 130.000 km schon einmal einen Getriebedefekt. BMW wollte € 5.000,00 + Einbau, ATR hat es damals auch gemacht für € 850,00 (die Elektronik war defekt). Danach 5 Jahre Ruhe und dann das Fahrzeug gewechselt.
Alt 04.09.2015, 12:45   #10
Hat ATR die Mechatronik repariert oder komplett ersetzt?
Oftmals braucht man ja nur Teile daraus zu ersetzen.
Innenraum: Blinker springt nicht mehr zurück vecci007 BMW 7er, Modell E38 21 05.11.2014 07:44
Getriebe: E38 FL Rückwärtsgang springt ab und an raus? Fredrik_R BMW 7er, Modell E38 1 06.03.2014 15:21
Getriebe: 730D FL, Rückwärtsgang springt raus? Wupperbandit BMW 7er, Modell E38 2 01.07.2013 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
