Alt 24.05.2013, 14:21   #1
7ersohn
Fahrzeug: e38 735i (06/98)
Standard 735i .Tachobeleuchtung+Kofferraum+Tempomat+Scheibenwisc her defekt.
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem... Wir haben vor 2 Wochen einen 735i e38 EZ 98 gekauft. Es ist nicht unser erster von daher ist Grundwissen vorhanden
Tja leider war die Freude nicht von langer Dauer Probleme... Probleme.. Probleme..
Uns ist aufgefallen, dass die Tachobeleuchtung und die Beleuchtung aller anderen Schalter/Taster (außer beim Lichtschalter für Stand/Abblendlicht) nicht funktioniert... Zuerst dachten wir es sei eine Sicherung, aber leider nein!
Nach dem wir alle Sicherungen überprüft und sogar durchgemessen haben, blieb der gewünschte Erfolg immer noch aus
Nach getaner Tat viel uns auf, dass der Scheibenwischer, die ZV und die Innenbeleuchtung nicht mehr funktionierten, ebenso der Kofferraumdeckel lies sich nicht schließen
Ein Bekannter hat uns dann den Fehlerspeicher ausgelesen, keine Fehler aber das ZKE war nicht auslesbar... Haben 3 Tage später ein anderes gebrauchtes mit der gleichen Nummer verbaut und dieses war dann auslesbar, manipulations punkt leuchtet nicht und kam sofort rein -> er meinte keine codierung notwendig. (Laut bmw auch nicht immer notwendig)
-> Keine Fehler
Durch doofen zufall habe ich dann mal im hinteren Sicherungskasten beim Steckplatz 55 (Servotronic laut Liste) wenn ich mich nicht irre, eine Sicherung reingesteckt und siehe da der Scheibenwischer ging wieder, doch der rest immer noch nicht? Allerdings war dort vorher keine drin!
Auf den Rat eines Mechaniker Freundes der sich auf BMW spezialisiert hat, haben wir mal überall eine 5 Ampere Sicherung reingesteckt um zu überprüfen ob eventuell bei unserer Messaktion eine vergessen wurde -> keine brannte durch aber auch keine Funktion der beschriebenen Fehler
Nochmals Fehlerspeicher auslesen -> es stand nichts drin ?!
Mittlerweile funktioniert komischer weise die ZV wieder, allerdings nicht beim Kofferraum... Die Beleuchtung des Tachos und der Knöpfe/Schalter ist immer noch defekt.. Der Tempomat geht manchmal allerdings nach paar km gibt er immer wieder fest gas und schaltet sich dann ab und lässt sich auch nicht mehr anschalten, manchmal lässt er sich gar nicht einschalten
Habt ihr einen Tipp/Rat? Mittlerweile sind mein Sohn und ich ganz verzweifelt... Wir sind auto technisch keine "deppen" aber mittlerweile ist mit unserem wissen "ende im gelände"
7ersohn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2013, 14:28   #2
MK70
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
kann zwar nicht wirklich helfen,aber wie stehts um die Batterie?
Die Dicken "produzieren" ne Menge Fehler bei zu schwacher Batterie.
Viel Erfolg und Grüße,Marko
MK70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2013, 14:33   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
suche mal nach ZAS der ist gerne mal für so elektrik phenomäne verantwortlich.
Alt 24.05.2013, 14:35   #4
memyselfundich
zündanlassschalter
Alt 24.05.2013, 14:58   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Vermutlich ZAS und/oder der Dimmer für die Armaturenbeleuchtung ist wohl defekt...
Alt 24.05.2013, 16:37   #6
7ersohn
Schonmal ein ganz großes Danke für die Tipps!
- Die Batterie ist ein halbes jahr alt und ist voll, hängt öfter am Ladegerät (so eins das hängen bleiben kann mit Pflegemodus usw)
Zu dem ZAS: kann ich den irgendwie prüfen? Ich nehme an der Anlassschalter wo der Schlüssel reingesteckt wird, ist gemeint? Oder ist dieser eventuell wieder auf paar "Teile" aufgeteilt?
So wie ich das verstehe kann ich den auf gut glück einfach nur mal austauschen oder? Anspringen und fahren klappt einwandfrei...
Für alle Tipps und Erfahrungen auch eventuell im aus-einbau bin ich dankbar
Alt 24.05.2013, 16:45   #7
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
Schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...ter-50208.html
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2013, 16:51   #8
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 2
auf dieser Seite brauchst du.
Ist natürlich nicht gesagt dass dann alles funktioniert, aber es ist mal ein guter Anfang
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2013, 13:02   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Das Grundmodul (ZKE) muss codiert werden. Wenn eins verbaut war ausm e39, oder eines mit Hydraulischer Heckklappe, kann es sein das manche funktionen ihren dienst verweigern.
Der Dimmerpoti, müsste wenn defekt, im fehlerspeicher des LCMs stehen. Die Lampen haben keine Sicherungern, alle Lampen werden vom LCM gesteuert.
Nachdem du den ZAS getauschst hast, würde ich die fehlersuche beim LCM fortsetzen. evtl. auch ein Massepunkt problem (Seitens des LCMs). Hast du ein Schiebedach? wenn ja evlt. wassereinbruch (läuft an der A-Säule runter, direkt in das LCM rein)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2013, 15:13   #10
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich hatte auch öfters mal das Problem das bei mir einige Sachen nicht funktionierten! Ich hatte immer das Pech, das es bei mir immer Kabelbrüche waren und dann ist die suche immer schwierig.
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tachobeleuchtung defekt slimjim BMW 7er, Modell E38 22 10.04.2016 14:17
Tempomat, Drosselklappen und Scheibenwischer: EML beim 750il hubschraubermu BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2010 19:47
E32-Teile: E32 BC,Scheibenwischer,Tempomat-Hebel Mario RE Biete... 4 28.04.2010 20:03
Tacho, Tempomat, Scheibenwischer gehen nur noch bedingt? ENER. BMW 7er, Modell E32 20 23.09.2009 00:12
scheibenwischer/tempomat Rbauer007 BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2004 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
