Alt 21.11.2015, 11:55   #1
Alexx80
Benutzerbild von Alexx80
Fahrzeug: E23-735i ZF 1985, E32-730i 1988, E38-735i 1999
Standard Diese Felgen beschlagen / Wuchten
Habe einen 735er BJ.'99 und wie man am Bild sieht diese Felgen montiert. Jetzt meine Frage: Glaubt ihr kann man diese mit Wuchtgewichten noch beschlagen, um ev. eine bessere Auswuchtung zu erzielen?
Momentan sind sie geklebt und ich bin mit dem Rundlauf absolut nicht zufrieden.
Es wurde übrigens schon die VA vor kurzem komplett überholt.
Danke für eure Meinungen!
Alex
Dateityp: jpg image.jpg (71,8 KB, 47x aufgerufen)
Alexx80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2015, 11:59   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Klar kannst sie "Beschlagen", wird nur am Rundlauf nix ändern!!!!
Wenn man mit Klebegewichten auf "Null" Wuchtet, sind alle Gewichte (Statisch und Dynamisch) ausgeglichen.
Das ändert aber nix am "Rundlauf"....
Wenn der Reifen oder die Felge einen "Schlag" hat, muss neu....Ende
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2015, 12:04   #3
Alexx80
Danke, mir wurde mal gesagt, dass durch "Beschlagen" der Felgen sich Vibrationen verringern würden
Bei meinem e23 wars auch tatsächlich so. Vorher geklebt -> Katastrophe, dann beschlagen und siehe da, er lief um einiges ruhiger
Ist wahrscheinlich ne Glaubensfrage.
LG
Alt 21.11.2015, 12:04   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn die Räder mit den normalen Klebegewichten nicht auf "0" gewuchtet werden können, dann sollte man den Reifenmonteur wechseln
Da der Rundlauf ungenügend ist, sollte man eventuell einmal den Höhenschlag der Bereifung prüfen... eventuell ein Brems-/Standplatten? Sowas bekommt man per wuchten nicht beseitigt!
Zur Frage: ja, auf diesen Rand könnte man Klemmgewichte nageln, man beschädigt aber auf jeden Fall die Felge in diesem Bereich
Alt 21.11.2015, 12:06   #5
Alexx80
Danke dir, die Reifen sind nagelneu und 1 Monat alt, also wenn da was platt ist
nochmals danke für deinen Beitrag
Alt 21.11.2015, 12:44   #6
Bisweilen hilft es, die Reifen auf den Felgen etwas zu drehen ...... und dann neu auszuwuchten
Ob neu oder nicht neu - auch wenn sie erst 2 Stunden oder wenige Minuten drauf sind kannst Dir nen Bremsplatten einhandeln - da machste nichts.
Alt 21.11.2015, 12:50   #7
PacificDigital
Also auch neue Reifen können, durch falsche Lagerung, Standplatten haben...
Und "nagelneu" bedeutet vom Händler, wie lange die Reifen irgendwo rumstanden ist dabei erst mal unbekannt (Dot prüfen), ebenso gibt es auch zwischen den Marken deutliche Unterschiede. Und selbst bei Premiumreifen können unregelmäßigkeiten auftreten...
Der Tipp von peterpaul ist übrigens auch sehr zu empfehlen
Alt 21.11.2015, 13:29   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
einen Hoehnschlag an einer Alufelge, kann man sehr gut wieder entfernen
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Getriebe: Kardanwelle wuchten? fEENIx BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2012 17:28
Passen diese Felgen? frosch kermit BMW 7er, Modell E38 9 17.04.2010 20:18
Felgen/Reifen: Felgen wuchten, warum eigentlich? hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 17 14.05.2009 21:32
Styling 60 in 7,5 x 16 - wuchten MTK730 BMW 7er, Modell E38 4 17.04.2009 12:46
Fahrwerk: diese felgen? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 11 21.12.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
