Alt 24.11.2015, 18:16   #1
ConfuZed
Fahrzeug: E38-740iA(02.96)
Standard Getriebe surren nach Ölwechsel
Guten Abend,
ich habe leider mit der Suche nicht das gefunden was mein Problem genau abdeckt und ich kann heute, da meine Werkstatt mit Hebebühne zu hat nichts mehr machen.
Ich hab heute die berüchtigten Kügelchen gewechselt und dabei einen Getriebeölwechsel durchgeführt nach der Anleitung von Prototyp666.
Nun surrt mein Getriebe jedoch im 2 und 3 Gang sowie beim Schalten, ebenso beim hochdrehen im Leerlauf.
Öl habe ich aufgefüllt bis es übergelaufen ist, den Motor angelassen und die Gänge durchgeschaltet sowie weiter Öl nachgefüllt. Als nach ca 10. Durchgängen kein Öl mehr ausgelaufen ist, habe ich dann warmlaufen lassen und via Schnittstelle bei 45° nochmal aufgemacht und gewartet bis keines mehr auslief.
Woran kann das nun liegen? Zuwenig Öl eingefüllt(waren ca.8 Liter) bzw der Wagen noch zu warm beim einfüllen? Oder hab ich etwas anderes verbockt?
Beste Grüße
ConfuZed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 21:19   #2
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Zulässige Temperatur: 30°C-50°C, um so höher die Temperatur um so weniger bekommst du in das Getriebe. Also zwischen 30°C und 40°C wären optimal.
Du solltest nochmal den Ölstand prüfen:
-Wagen komplett abkühlen lassen
-Motor starten
-Getriebeöl ggf. nachfüllen
-Zwischen 30°C und 40°C sollte das Öl überlaufen
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2015, 04:51   #3
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
da ist mit ziemlicher Sicherheit zu wenig Öl drin. Wie schon erwähnt, nochmal nachfüllen und nicht wieder öffnen zum rauslaufen lassen.
Nach mehreren Versuchen an meinem Wagen kann das ein Unterschied von nur sehr wenig Öl sein, der die Geräusche verursacht.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2015, 13:08   #4
ConfuZed
Okay, hab es jetzt noch 1x gemacht und das Geräusch tritt jetzt nur noch auf wenn der Wagen kalt ist.
Nun bekomm' ich jedoch kein Öl mehr rein ohne, dass es direkt überläuft. Werde ihn aber wohl die Tage(brauche ihn zur Zeit nicht) jetzt noch einmal auf die Hebebühne packen und das Prozedere noch einmal wiederholen.
Da ich das Ganze mit der Druckspritze von Hazet mache und dies echt keine feierliche Arbeit ist, wollte ich fragen ob eine Ölpumpe wie die hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.westfalia.de/shops/autoz...l-oelpumpe.htm
Die Arbeit ebenfalls gut erfüllt, da ich mir nicht sicher bin ob der Druck reicht bzw. ich von Lufteinschlüssen im Öl gelesen habe.
Beste Grüße
Alt 03.12.2015, 14:16   #5
sDocsche
Benutzerbild von sDocsche
Fahrzeug: E38-725tds (04.96)
eher sowas ..... mit dem mache ichs immer
Luftblasen beim füllen ist egal
fahr noch'n Audi
sDocsche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2015, 04:43   #6
Thimo
Hab' damals auch eine für 20€ gekauft, hat mehr oder weniger gut funktioniert. Da sie nur für den Ölwechsel war, aus dem die Ölwechsel geworden sind, war das aber ok.
Ein Wunderwerk sind die Dinger allerdings nicht.
Alt 04.12.2015, 08:17   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also um getriebeöl zu pumpen nutze ich sowas:
per hand die zähe pampe, gerade im winter - danke nein
Alt 04.12.2015, 09:12   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Eignet sich auch bestens für den tanknahen Einbau in Dieselfahrzeugen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (04.12.2015 um 09:30 Uhr).
Alt 04.12.2015, 14:40   #9
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich nehm zum Befüllen des Getriebes ein Einlaufgefäß. Aber ohne den Teil, den man sich in den Ar$ch schiebt.
Der Gummischlauch hat eine Wulst, die sich im Inneren der Nachfüllöffnung des Getriebes verkantet, dadurch hängt der Schlauch stabil. Und es hat Meßstriche, so kann man schön literweise oder genauer nachschütten. Einfach an den Türrahmen hängen und warten.
Bei den aktuellen Temperaturen dauert das mit nur Schwerkraft natürlich lange. Ich temperiere mein Öl in einer Kühltasche, indem ich Flaschen mit heißem Wasser dazustelle.
Insgesamt ist das Problem beim E38-Getriebe ja nicht, Öl reinzukriegen, sondern es drinzubehalten, bis man die Schraube zuhat. Ich bin auch schonmal auf eine steile Grubenzufahrt und hab dann einfach anderthalb Liter nachgeschüttet. Ging mit stehendem Motor, weil Ölstand schräg genug von der Einfüllöffnung weg.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2015, 14:45   #10
flummi100
Mit sowas und einer medizinischen Kanüle zum Lungeaussaugen habe ich meine ölgefüllten Kerzenschächte getrocknet. Seither hängt der krümelige Altölschmodder in der Pumpe drin und trocknet ein. Ich glaube nicht, daß ich da je wieder frisches Getriebeöl durchpumpen will, wenn ich keinen Sand im Getriebe will. :/
Getriebe: Getriebe schaltet nach Ölwechsel nicht mehr marQo BMW 7er, Modell E32 48 30.11.2013 21:53
Elektrik: Surren nach abstellen.. grazerlion BMW 7er, Modell E38 17 27.09.2008 17:01
Getriebe: Getriebe stottert nach ölwechsel csisec BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 17:36
Getriebe: Getriebe defekt nach Ölwechsel yooda BMW 7er, Modell E38 36 29.03.2006 11:14
Getriebeprobleme nach Getriebe-Ölwechsel?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 17 25.02.2005 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
