BMW 7er, Modell E23
Alt 06.07.2015, 17:34   #1
Johnnie
Fahrzeug: E23-733i (03/85 JAP)
Standard 732i ruckelt bei 2500/3500 U/Min
Habe dieses Wochenende mit meinem 733iA (732 Japan-Version mit Kat) Tour gemacht - auf der Autobahn hatte er dann zwischen 2500 und 3500 Umdrehungen ein Ruckeln, das merklich stärker wurde.
Letztes Jahr wurde schon der Kurbelwellensensor gemacht, weil der im letzten Sommer durchgeschmort ist. Vielleicht nicht gut gemacht und wieder das Problem? Niedertourig hat er das Problem nicht, ab 4000 fängt er sich auch wieder...
Hat jemand eine Idee, welche Verdächtigen in Frage kommen?
Johnnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2015, 17:44   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schau mal nach dem Zündverteiler und Läufer.
Alt 07.07.2015, 12:29   #3
Johnnie
Am Verteiler scheint es nicht zu liegen, auch Zündkabel und Kerzen ok.
Es scheint ein Hitzeproblem zu sein, wenn er kalt ist läuft er problemlos. Ich habe auch das Gefühl, dass er zu mager läuft, jedenfalls ein leicht unruhiger Leerlauf. Und er verbraucht seltsamerweise wenig...
Alt 07.07.2015, 23:03   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich hatte bei meinen damaligen E23/732 auch dieses Problem. Die Ventile waren zu stramm. Hab sie Eingestellt und das Ruckeln war weg.
Frage: Ist es ein Schalter oder Automat?
Alt 08.07.2015, 15:52   #5
Johnnie
Da hätte ich nun zuletzt dran gedacht...
Er hat die 4-Stufen-Automatik. Hab ihn heute bei deutlich abgekühlten Verhältnissen noch mal rausgelassen, da war es interessanterweise besser. Wenn ich die Klima dazuschalte, wird er recht schnell warm und das Problem kommt zurück...
Habe übrigens auch bemerkt, dass er warmgefahren nur eine Kühlmitteltemparatur auf ca. 1/3 der Skala anzeigt, nicht in der Mitte. Sobald er arbeiten muss (zB stop & go, Klima, Hitze), steigt's dann schnell hoch, bis er bei ca. 2/3 den Lüfter dazuschaltet. Auch nicht ganz koscher, oder??
Alt 11.07.2015, 14:02   #6
Johnnie
Jetzt geht nichts mehr: es lässt sich keine Fahrstufe mehr einlegen... Der Wählhebel bewegt sich, aber er schaltet nicht um.
Im Club kam die Theorie auf, dass die Hitze das Getriebeöl hat aufschäumen lassen, jetzt ist nicht genug übrig. Ist das plausibel? Dann könnte ich zumindest provisorisch etwas Öl nachfüllen und ihn auf eigener Achse in die Werkstatt bringen...
Alt 28.12.2015, 01:57   #7
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Wie ging die Geschichte weiter?
Getriebeöl gehört auch zeitweise gewechselt. Den Motor bei Automatik in Wählhebelposition N oder P nicht über 2500 U/min für längere Zeit drehen. Es
droht ein Getriebeschaden und es gibt von BMW eine entsprechende Warnung.
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2015, 09:06   #8
Johnnie
Nun, der Automatic-Breakdown war erst mal ganz banal auf einen gerissenen Bowden-Zug zurückzuführen. Das Hitze-Problem war deutlich komplizierter - zum einen schaltete sich der Lüfter sehr unregelmäßig zu, das musste gemacht werden. Außerdem hatte die Japan-Version durch den Kat ein paar Besonderheiten, die bei großer Hitze Probleme gemacht haben. Die sind jetzt soweit es geht auf EU-Version zurückgerüstet, der Thermostat erneuert, jetzt ist die Betriebstemperatur wieder konstant und die Automatic macht keine Probleme mehr.
Bleibt nur noch das Kaltstartverhalten - manchmal hat er Probleme und geht aus. Außerdem kriecht irgendwo Strom - hatte ihn vor Weihnachten noch mal bewegen wollen, die Batterie war nach sieben Tagen Stillstand bereits entladen. Die kleinen Zipperlein gehören eben auch zum Youngtimer-Besitz...
Alt 29.12.2015, 11:45   #9
3.0csi
Gleiter
Hallo Johnnie,
danke für die Aufklärung. Ist schon interessant. Wie bist Du denn auf eine Japanversion gekommen? Selbst importiert? Kannst Du mal Fotos reinstellen?
Wegen dem Kriechstrom. Hattest Du alle Türen komplett geschlossen? Ich mache ja wegen der Gummidichtungen die Türen gerne einen Spalt auf (die Innenraumbeleuchtung ist dabei ausgeschalten) und wird die Batterie ebenfalls leer gesaugt. Ein Relais saugt dann dennoch Strom. Ansonsten hilft nur eingrenzen und jeden Sicherungskreis durchmessen. Irgendwo fließt Strom.
VG
Klaus
Alt 31.12.2015, 16:13   #10
Johnnie
Der Japan-Import war reiner Zufall - ich hatte eigentlich ein anderes - deutsches - Auto im Blick, aber der Verkäufer sprang im letzten Moment ab. Ein Kollege aus Holland hat mich zu einem Japan-Importeur vermittelt, der sich auf deutsche Marken aus den 80ern spezialisiert hatte. Hingefahren, zwei Stunden begeistertes Untersuchen und kurzerhand gekauft. Seitdem nicht bereut...
Der Kriechstrom ist wirklich seltsam, ich hatte die Innenbeleuchtung, Radio und andere Verdächtige schon mal angeschaut, aber nichts gefunden. Wird eine Aufgabe fürs nächste Jahr...
Dateityp: jpg IMG_3057.jpg (104,5 KB, 14x aufgerufen)
Motorraum: 745i ruckelt bei 1500 u/min peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 146 25.01.2023 22:40
Opel: Opel Astra G ruckelt bei 2500U/min ?! U.S_V8 Autos allgemein 6 14.04.2012 01:14
Motorraum: Ruckeln bei 1000-2500 u/min jimmy E65 BMW 7er, Modell E65/E66 1 28.01.2012 14:42
Motorraum: Problem... Motor brummt komisch bei 2500 u/min Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 5 23.05.2007 23:06
Motorraum: Motor ruckelt bei 1600-1900 u/min Tommi BMW 7er, Modell E32 27 16.01.2006 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
