Alt 21.01.2016, 16:26   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Standard e38 728i Kalte Luft und kein Plan!
habe Probleme mit dem 728i.
Ich habe die Wasserpumpe das Thermostat erneuert , den Kühler habe ich vom 740i übernommen da der andere am Flansch kaputt war . Ich habe jetzt zum X mal entlüftet aber es kommt keine warme Luft? BC zeigt 95 Grad leicht schwankend an die Nadel ist aber in der Mitte,beide Schläuche sind warm also der linke nur lau.
1 habe auch den Stecker vom Heizventil ab gehabt keine Wirkung???
davor war alles ok.
KGE muss ich noch einbauen aber das ist ja was anderes.
Wo liegt das Problem?
Mfg
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2016, 07:01   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Fahre mal mit etwas höherer Drehzahl. Es gibt manchmal ziemlich hartnäckige Luftblasen die man einfach "mitreißen" muss. Dieses Entlüftungsproblem zieht sich leider fast durch die gesamte Motorenpalette von BMW....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2016, 07:29   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Helfen kann auch das Fahrzeug an einer abschüssigen Stelle z.B. steile Rampe Richtung aufwärts zu stellen und dann so zu entlüften.
Ansonsten Autobahnfahrt im S und an jedem Parkplatz nachentlüften.
Ggf. kannst im Fahrerfussraum konsolenseitig den schmalen Teppichkeil abnehmen. 1 Schraube und dann in Fahrtrichtung abziehen.
Dort sind Rohre die man greifen kann, die so heiss sein müssen, dass man sie nicht anfassen kann.
Damit liesse sich der Beweis führen, ob nur kaltes Wasser im Radiator der Heizung ist.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.01.2016, 18:51   #4
Difficulty
habe ihn mal ein bissel Dampf gegeben und nach ca.50 Kilometer gab es ein -ruck und der Drehzahlmesser sprang auf 6 an halb.Der Motor heulte auf und es ging kein Gang mehr aber es kam auf einmal Heiße Luft wieder??? bin rechts ran und habe ihn ca. 5 min aus gehabt, wieder gestartet und alles ging wieder auch die Heizluft nur im stand wird sie wieder kalt.
Mfg
Alt 22.01.2016, 22:03   #5
Difficulty
Hat keiner ein Plan? Habe allerdings die Adoptionswerte alle gelöscht, ist das deswegen Passiert oder weil meine KGE immer noch im a.. ist?
Alt 23.01.2016, 07:35   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Läuft die Zusatzwasserpumpe ?
Alt 23.01.2016, 08:03   #7
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Richtig entlüftet ?
D.h. Motor ist aus, am Einfülldeckel auffüllen bis Oberkante,
dann die kleine Entlüfterschraube öffnen und wieder zudrehen,
wenn Wasserstand am großen Deckel nicht mehr sinkt,
immer wieder wiederholen, bis beide voll sind,
und dann vor allem bei laufenden Motor die kleine Entlüfterschraube zulassen !
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2016, 09:47   #8
Fimonchen
Oli, hat der 28er eine Falls ja geht die wohl eher nicht......
Alt 23.01.2016, 09:51   #9
Fimonchen
Zitat von Stephen Beitrag anzeigen
Richtig entlüftet ?
Die Entlüftungsschraube erst aufdrehen wenn er schon befüllt ist.....
Alt 23.01.2016, 09:53   #10
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
ja der 28er hat eine aber er heizt auch ohne pumpe
hab meine schonmal abgesteckt gehabt
vielleicht der heizungskühler zu
könnte auch sein das die wasserpumpe zu wenig fördert
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Keine kalte Luft XoofloooX BMW 7er, Modell E38 27 08.07.2015 09:22
Heizung/Klima: Nur kalte Luft. darklady BMW 7er, Modell E38 20 12.06.2014 10:28
Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ... ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 06.05.2010 09:19
Standheitzung kalte Luft 740iabmw BMW 7er, Modell E38 0 20.11.2009 19:07
Kalte Luft! House BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2003 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
