Alt 24.06.2015, 22:56   #1
BlackMZ
An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
Standard Federteller hinten abgerissen
Wie schon in der Überschrift zu lesen ist, ist mir der Federteller meines hinteren Dämpfers abgerissen. (E38 740il bj 99)
Da ich EDC und Niveau hab kostet ein neuer Dämpfer 1200 Euro NEU.
Ich muss morgen leider sehr früh aufstehen und bin daher nicht sehr bemüht mich jetzt noch ca eine Stunde durch die SuFu zu wühlen.
Kann ich den Dämpfer einfach ausbauen da er ja an der Hydraulik angeschlossen ist oder muss ich dem Fahrzeug per Tester sagen das er den Druck im Druckspeicher ablasen soll so das mir die Ölplöre nicht ins Gesicht schießt ?
Muss das System danach also beim Zusammenbau dann entlüftet werden ?
Rückbank hab ich schon raus bekommen sowie die Kopfstütze auch ist alles kein Hexenwerk.
Ich würde das ganze Federbein ausbauen und die Feder vom Federbein natürlich trennen dann das ganze vom Rost sauber machen und wieder anschweißen.
Da der Dämpfer sehr unter Druck steht bin ich mir bei der Aktion mit dem Schweißen nicht so ganz sicher aber mit großer Vorsicht sollte es ja klappen.
Oder ist das eine Blöde Idee ?
Was würdet ihr machen ?
Ich brauch das Fahrzeug so schnell wie möglich wieder Fahrbereit und kann mich daher nicht auf die Suche nach einem Gebrauchten machen.
Mir ist sehr bewusst das der Rost das Blech stark angefressen hat und das Blech sehr dünn geworden ist.
Würde das ganze versuchen wieder durch das Schweißen dicker zu bekommen bzw Material aufzuschweißen.
Immer wieder Pausen beim Schweißen einlegen und den Dämpfer abkühlen lassen damit mir die Gummimanschetten nicht flöten gehen.
Es soll auch nur eine provisorische Lösung sein damit ich in aller Ruhe mich nach einem neuen Gebrauchen umschauen kann.
Sollte ja eine Zeit lang halten oder ?
Das es Pfusch vom feinsten ist ist mir auch bewusst aber ich bin halt auf das Fahrzeug auch angewiesen.
Habt ihr vielleicht einen bessere Idee als das was ich hier vor hab ?
außer NEU und auf die Suche nach einem Gebrauchten zu machen ?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Alex
Fur Rächtschraibfähler hafded där där sii findät.
BlackMZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2015, 07:19   #2
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Das sollte ohne Probleme machbar sein das zu schweißen, mußt nur aufpassen das es nicht zu warm wird, immer schön kühlen.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2015, 10:25   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Würde mir die Arbeit sparen, gibt doch genügend Angebote
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/orig...0i-214247.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/schl...-a-102705.html
Sven hat sicher auch welche für die HA Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/2-x-...va-210559.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2015, 10:36   #4
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Kauf Dir einen oder zwei Gebrauchte.
Der ScheiXX den Du da vor hast hält auch nur von 12 bis Mittag.
Irgendwann müssen da eh neue/gebrauchte Dämpfer rein.
Es sei denn, die Kiste wandert demnächst in die Presse oder Du verschweigst dem Nachfolger die Baustelle.
Bei dem kleinen Betrag (für Gebrauchte) würde ich nicht lange zögern...
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 25.06.2015, 10:44   #5
BlackMZ
Hab gestern nicht mehr nach Gebrauchten geschaut da es mir zu spät wurde.
Bei dem Preis überleg ich auch nicht lange und kauf mir welche.
Werde trotztdem vorerst das ganze schweißen da ich das Fahrzeug morgen wieder brauch.
Muss ich mir den Ausbau halt 2 mal antun, wobei das zweite mal leichter geht da alle Schrauben ja schon offen waren.
Muss ich bei Ausbau etwas beachten ?
Druck ablassen von den Dämpfern oder entlüften die Dinger sich von selbst ?
Alt 25.06.2015, 10:45   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Was willst du denn an Rost schweißen, blos die Hände weg das geht in die Hose und das an sicherheitsrelevanten Bauteilen, man, man, man.
Einfach mal in der Bucht oder bei Kleinanzeigen schauen,das wirdt du sicher was finden.
Alt 25.06.2015, 11:01   #7
Hat der Vorbesitzer unseres Individual 750il auch so gemacht
Die Feder an den EDC Dämpfer schweissen lassen!
Absolutes NOGO
Ich habe mir 2 fast neue EDC Dämpfer besorgt, zusammen mit einem gesamten 750il Unfaller
~2000€ für die Dämpfer und der rostfrei Tank und die Doppelglastüren, Heckklappe kann ich auch noch gebrauchen.
Der Rest wurde verkauft und hat soviel eingebracht, das ich die Ersatzteile geschenkt bekommen habe und sogar noch etwas Geld verdient habe
Freilich kann das nicht jeder stemmen, man braucht genügend Platz und ZEIT!
ABER lass das mit dem schweissen, das ist lebensgefährlich und TÜV kannste Knicken!
Alt 25.06.2015, 12:08   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Weiss jetzt nicht genau wie es mit den hinteren Federbeinen aussieht, aber bei meinem vorderen EDC Dämpfer war auch der Federteller durchgerostet. Den konnte man problemlos austauschen, der ist nämlich nicht geschweisst sondern "aufgepresst". Einige leichte Schläge mit dem Gummihammer und man konnte ihn abnehmen. Hatte ein komplettes Federbein besorgt, wollte aber lieber meinen Dämpfer behalten. Wie gesagt, der Austausch war überhaupt kein Problem.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/feder...ne-205999.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.06.2015, 08:23   #9
BlackMZ
Ist hinten genau so wie vorne nur geresst.
Dank dir für deine Aussage wäre warschl. sonst nicht auf die Idee gekommen mal zu sehen ob der Federteller nur gepresst ist.
Alt 29.06.2015, 11:22   #10
vecci007
Benutzerbild von vecci007
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
Gleiches hatte ich auch, 4 x neue normale Dämpfer rein und viel Geld gespart.
Ich vermisse EDC bis heute nicht
vecci007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Federteller schleift!? eric89 BMW 7er, Modell E38 9 02.10.2014 10:43
Fahrwerk: Federteller weggerostet CobraXP BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2014 10:27
Motorraum: Federteller und Ventilkegelstücke polskiprelude BMW 7er, Modell E38 3 20.08.2010 22:02
Teilenummer Federteller vo. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 1 23.02.2004 20:31
Federteller Marcus_OB BMW 7er, Modell E38 0 24.04.2003 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
