Alt 16.01.2016, 17:35   #1
atze
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
Standard Bergab bei Eis und Schnee. Wie die Automatik richtig einsetzen?
Liebe 7er Fahrer,
aktuell fahre ich einen e38 728i Automatik. Mein erstes Automatikfahrzeug. Zuvor fuhr ich nur Schalter, zuletzt e34 525i 24V. Ich habe mich nun schon durchs Forum gearbeitet um zu erfahren wie ihr mit dem e38 durch den Winter kommt, speziell wie sich das mit Automatik betriebenen Fahrzeugen verhält. Beruflich fahre ich die unterschiedlichsten Antriebstechniken, jedoch bin ich noch nie im Winter Automatik betriebene Fahrzeuge gefahren.Meine Frage bezieht sich speziell auf das Bergabfahren, bei Eis und Schnee, da hier Automatikfahrzeuge ja in der Regel mehr gebremst werden müssen als Schalter, bei denen ich einfach einen niedrigen Gang einlegen kann um mit dem Motor zu bremsen. Was mach ich da am besten mit meiner Automatik.
atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2016, 17:52   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm also ich fahre im Winter nicht viel anders als im Sommer... Gut darfst nicht so viel Gas geben, die Räder drehen schneller durch,außer du hast nen Sperrdiff. Selbst dann muss man verhalten fahren...
Aber wenn ich ehrlich bin, man muss es selber ausprobieren.. es gibt nicht DEN Tipp.
Alt 16.01.2016, 17:59   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Doch, den gibt es.
Wenn du ganz langsam fährst, und der Wagen schiebt dich weg, ( zbs. :du willst vor der Garage anhalten und dort ist Eis), dann mache ganz schnell die Leerlaufstellung rein. Es kann sein, dass beim bremsen das ABS greift und gleichzeitig hinten die Räder antreiben, da kommst du schnell ins schwitzen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2016, 18:18   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Na dann, musste ich noch nie machen..egal welchen Wagen ich gefahren bin. Auch nicht beim 5HPxx
Alt 16.01.2016, 18:31   #5
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Das kommt auch nicht täglich vor. Auch nur beim langsamfahren im Kriechgang.
Mal angenommen bei extremer Glätte Bergab, vor dir Autos, alle im Schritttempo, die halten an und du merkst das ABS... ---- Dann gaaanz schnell den Schaltgriff auf "N" stellen, natürlich nicht auf P.
Alt 16.01.2016, 18:41   #6
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Bei einem Modell mit Steptronic Automatik einfach in den manuellen Modus wechseln und die Gänge von Hand schalten, in dem Modus kannst du die Gänge selber wählen und somit genau wie bei einem Schaltgetriebe die Motorbremse verwenden, legst du Manuell zb. den 2. oder 3. ein, bleibt das Getriebe dort und die Motorbremse wirkt, bei einer Automatik ohne Steptronic einfach in direkt Gänge gehen 2-3-4, damit kannst du die Motorbremse genauso nutzen, der Gang auf dem der Wählhebel steht, der bleibt eingelegt und die Automatik schaltet nicht rauf. Einfach mal in der BTA blättern, da steht das explizit drinnen "Motorbremse" nutzen, auch bei Bergabfahren in den Bergen zb.
MFG
Hannes
Alt 16.01.2016, 18:43   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Mit Steptronic ist es einfach: den niedrigeren Gang einlegen und der Wagen bremst wie ein geschalteter... vor allem haut er nicht plötzlich den niedrigeren Gang selber ein, bzw. den nächst höheren
Ohne Steptronic langsamer fahren
Alt 16.01.2016, 18:45   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Na gut, meint wegen. Hatte ich noch nicht so schlimm.
Alt 16.01.2016, 18:46   #9
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ja Hannes, da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Wenn das Getriebe unverhofft hoch bzw. runterschaltet kann das auf spiegelglatter Fahrbahn verhehrend Folgen haben.
Egal, hauptsache ihr denkt dran, wenn mal so eine Situation kommt. Aber viel Zeit zum reagieren bleibt nicht, sollte in den ersten 2 - 3 sek. geschehen.
Alt 16.01.2016, 20:02   #10
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Auf die HDC Taste drücken, ganz einfach.
Ok, kleiner Spaß muss sein.
Wie stellt man die Motorhaube und Heckklappe richtig ein ? Andimp3 BMW 7er, Modell E38 12 22.08.2012 22:14
Elektrik: Lötschrumpf-Verbinder richtig einsetzen Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 4 09.12.2008 11:07
Sägen nach Gaswegnahme um 600 Umdrehungen bei 40km/h und Bergab Robbie BMW 7er, Modell E32 6 17.09.2008 07:03
Motorraum: Thermostat richtig einsetzen Scheitig BMW 7er, Modell E32 18 15.12.2007 19:54
Wie Fahre ich mit Automatik richtig ? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 53 11.03.2007 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
