15.02.2008, 23:47
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Lichtmaschine defekt.
brauche dringen lichmaschine für 730 i oder wenigstens mal nen tipp wieviel amper die hat
danke iom vorraus
15.02.2008, 23:56
750i powered by ROTTALER2
hallo
wenn du eine andere suchst,wende dich mal an abenson hier aus dem
forum, er hat sicherlich eine da.
evtl. solltest du dann mal bei deiner alten den regler wechseln und sie
bunkern, oft ist das problem einfach nur ein abgenutzter regler der LIMA.
viele grüsse
peter
16.02.2008, 00:26
ok das hört sich gut an bmw will nämlich sage und schreibe 700 für ne neue haben.
sag mal weißt du welche baterie größe der braucht und wo die sitzt dum frag
16.02.2008, 00:38
hallo
die ampere zahl beim 730 weiss ich leider nicht auswändig, ich würde auf
alle fälle eine 88 AH oder evtl. sogar stärker nehmen.
die batterie sitzt unter der sitzfläche deiner rücksitzbank auf der beifahrerseite.
solltest du eine el. rücksitzbank haben, achte auf alle fälle darauf,dass
die batterie nicht höher als 174 mm ist, sonst bekommst du die sitzfläche
hinterher nicht mehr richtig rein,da sie sich nicht weit genug nach unten
drücken lässt.
viele grüsse
peter
16.02.2008, 00:42
ok vielen vielen dank
16.02.2008, 00:47
bitte,bitte, kein thema
viele grüsse
peter
17.02.2008, 13:32
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Bei Automatikfahrzeugen würde ich nicht unter 100Ah gehen, bei schalter im 730 müßte ne 88Ah reichen.
Das Problem ist wahrscheinlich die Schleifkohlen vom LiMaregler, kosten ca 4,--€ aber nicht beim
Thomas
Artikelnummer für den Kohlesatz 12 31 1 727 756 Preis 6,-- €
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
Geändert von chevy57 (17.02.2008 um 13:40 Uhr).
17.02.2008, 13:41
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Thomas
6,49€ beim
Um mal auf die eingangs gestellten fragen zu antworten...
Lichtmaschine 90 A
Batterie 85 Ah
17.02.2008, 14:08
www.7er-Shop.de
...die Lichtmaschine ist abhängig von der Ausstattung: 80 bis 140 Ampere.
Gruss Andre
17.02.2008, 19:44
Gruss Andre
Gibt keine 80A Lichtmaschine im E32.
Würde mich sehr wundern wenn der 730i BJ'89 irgendeine Sonderasstattung hat, die eine größere Lichtmaschine erfordert
