Alt 18.02.2016, 11:52   #1
Hedama
BMW-V8-Liebhaber
Benutzerbild von Hedama
Fahrzeug: E34 540i 03.93
Standard Hoher Verbrauch 540i im Vergleich zu 740i
Hallo zusammen,
Habe mal eine Frage. Vor meinem e34 540i Automatik den ich aktuell fahre bin ich einen 740i e38 gefahren. Also gleicher Motor, gleiches Getriebe.
Meinen 740i könnte ich auf Langstrecke gut mit 10-11 Litern fahren, mein 540i braucht immer mindestens 12, bei gleicher Fahrweise und ich komme eigentlich nie unter 12. Aktueller Fehler im Fehlerspeicher ist ein Klopfsensor, den ich bei nächster Gelegenheit tauschen werde. Beim 540i hab ich gerade erst beide Kopfdichtungen und die Steuerkette getauscht, Steuerzeiten sind also definitiv richtig.
Könnte der Mehrverbrauch mit dem Klopfsensor zusammenhängen? Alle Dichtungen der Ansaugbrücke inclusive Membran und auch die Ventilschaftdichtungen sind neu.
Der e34 hat natürlich einen schlechteren CW-Wert als der e38 aber macht das bei Geschwindigkeiten unter 130kmh wirklich so viel aus? Hat jemand von euch Vllt nen Vergleich 740 zu 540?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Gruß Henry
Hedama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2016, 13:31   #2
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
Hi
welches Bj. war denn der e38 und der e34?
Sollten da evtl. doch unterschiedliche Motoren verbaut sein?
Udo
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2016, 13:34   #3
Hedama
BMW-V8-Liebhaber
E34 ist 03.1993 und der 740 war 11.1994, also beide m60.
Der e34 hat 160000km und der siebener hatte 104000.
Alt 18.02.2016, 13:48   #4
Backstage
Fahrzeug: E38 735iA 04.2000
Verbrauch is immer so ne Sache... Da kommen viele Faktoren zusammen!
Hier mal ein paar Denkanstöße:
- verdreckter Krafstofffilter
- lambdasonden träge
- falsche Bereifung / Luftdruck
- LMM
- Zündkerzen
- Falschluft
Da gibt's bestimmt noch so einiges, was den Verbrauch negativ beeinflussen kann.
Backstage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2016, 13:56   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Jepp, beispielsweise fette Schluffen und/oder falscher Reifenluftdruck. Auch der Reifen selbst (Hersteller, Sommer/Winter) kann den Verbrauch schon beeinflussen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 18.02.2016, 14:29   #6
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Nicht eben - wenn ich mich nicht irre, 0.31 in beiden Fällen - und der E38 hat 10% mehr Fläche. (2.2 m2 gegen 2.0 m2) - ergo unter sonst gleich Bedingungen solle der Verbrauch des E38 nicht unwesentlich höher sein als der E34 - und nein, 130 km/h ist schon keine unerhebliche Geschwindigkeit von dem Luftwiderstandstandpunkt.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2016, 14:58   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Ein defekter Klopfsensor macht sicher einiges am Spritverbrauch aus:
Die DME regelt die Zündung so spät wie möglich um den schlechtesten Sprit zu kompensieren, somit ist die Leistung geringer und es muß mehr Gas gegeben werden um gleiches Profil zu erhalten => mehr Gas geben = mehr Verbrauch
Alt 18.02.2016, 15:02   #8
CCH
Fahrzeug: LandRover
Meine beiden 40er mit Automatik liegen zwischen 9,5 (max. 120-140 auf der AB) - 12,0 Liter (Stadt/Land) beim e34-540i touring und 10,5 (AB) - 13,0 Liter (Stadt/Land) beim e32-740i bei eher ruhiger Fahrweise.
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2016, 15:18   #9
Hedama
BMW-V8-Liebhaber
Also bei beiden sind 225er Reifen drauf, gleiche marke
Klopfsensor könnte eben schon sein, das werde ich prüfen. Falschluft zieht er nicht. Nach den lambdasonden werd ich noch Schaun...wie kann ich erkennen ob sie träge sind?
@CCH: Bei meinem e38 740i konnte ich auch bei Langstrecke problemlos unter mit 10l fahren Ca 130kmh, das ist beim e34 leider nicht möglich
Alt 18.02.2016, 21:51   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
Andere Idee: kürzere Übersetzung beim E34 -> Drehzahlniveau höher?
Sapienti sat.
Hoher Verbrauch im BC Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 8 19.02.2015 13:41
Sehr Hoher Öl verbrauch tomm740i BMW 7er, Modell E38 7 12.05.2010 08:24
Motorraum: Hoher Verbrauch 750i e3882 BMW 7er, Modell E38 60 25.08.2009 22:12
Motorraum: Zu hoher Verbrauch Lapachon BMW 7er, Modell E38 37 04.12.2006 17:34
Gas-Antrieb: LPG zu hoher Verbrauch nesi BMW 7er, Modell E38 19 28.06.2005 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
