Alt 02.12.2016, 16:15   #1
MKK
Fahrzeug: E32-730 (12.93)
Standard Steuerkettenwechsel
Werte Forumsgemeinde,
bei einem 735i, Bj. 06.2000 sollen die Steuerkette und alle Führungen gewechselt werden. Ist dazu der Ausbau des Motors unbedingt erforderlich?
Empfiehlt es sich, auch gleich die Vanos neu abzudichten?
Für hilfreiche Antworten meinen Dank.
MKK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2016, 19:47   #2
LittleMac
Benutzerbild von LittleMac
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Soweit ich weiß, muss der Motor dazu nicht zwingend ausgebaut werden.
Vanos würde ich in jedem Fall mitmachen, denn so günstig wie bei der Gelegenheit kommt da wohl selten wieder dran.
Stichwort "Beisan" zum Thema Vanos ist dir geläufig, nehme ich an?
LittleMac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2016, 21:58   #3
28er
ehemals "7er Gott"
Benutzerbild von 28er
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Hallo MKK, der motor muss definitiv nicht ausgebaut werden, es muss lediglich der kühler raus und den rest kann man im eingebauten zustand wechseln.
Unbedingt alle dichtungen mitwechseln und kge und ölabscheider.
Habe es an meinem im mai machen lasse, teilekosten belaufen sich auf ca. 1600 bis 2000 euro jenachdem wo du teile holst.
Schönen abend
Dateityp: jpg _20161205_215732.jpg (106,5 KB, 62x aufgerufen)
28er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2016, 09:32   #4
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Also raus muss der Motor definitiv nicht. Er muss aber leider angehoben werden, da die untere Ölwanne sonst nicht ab zu bekommen ist. Die muss zu 99% aber raus, da die Dichtung mit recht hoher Wahrscheinlichkeit kaputt gehen wird.
Eventuell geht das auch durch das Absenken der Vorderachse, aber der Platz dafür reicht definitiv nicht aus.
Wie einer der Vorredner schon sagte, mach die Vanos Einheiten direkt mit, denn die gehen Dir sonst evtl. kurz danach kaputt.
Da gibt es Firmen die das für kleines Geld machen.
Frag hier mal an: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.vano-tech.de
j_ramon.lopez ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2016, 10:57   #5
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
[/url]
Wieso muss dazu der Motor angehoben werden Ich hatte bei meinen e38ern mehrmals die Ölwannen ab ohne Schwierigkeiten
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 06.12.2016, 13:12   #6
j_ramon.lopez
Beide Ölwannen? Die untere ist ja einfach. Für die obere ist einfach nicht genug Platz vorhanden weil die Achse im Weg ist. Und leider muss die obere raus, damit die Dichtung gewechselt werden kann. Die Dichtung geht nämlich an den unteren Motorstirndeckel und wird mit 90%iger Sicherheit reißen.
Da rede ich aus eigener Erfahrung. Wie gesagt - raus muss er nicht, aber angehoben werden schon.
Alt 06.12.2016, 20:04   #7
Wölfi
Ich meinte auch jeweils die untere Ölwanne, beim Steuerkettenwechsel des letzten
e38 waren am Motor auch nur die Stirndeckel und die Ventildeckel demontiert.
Die obere Ölwannendichtung war nicht auffällig bei der OP
Steuerkettenwechsel wo machen lassen? e_30 BMW 7er, Modell E38 10 03.02.2016 17:41
Motorraum: Fragen zum Steuerkettenwechsel Bravy BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2015 00:27
Motorraum: Steuerkettenwechsel 735i oli123 BMW 7er, Modell E32 3 26.10.2009 08:53
Steuerkettenwechsel V8! Patrick BMW 7er, Modell E38 36 25.11.2003 23:58
730 V8 Steuerkettenwechsel Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 6 31.08.2003 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
