Alt 24.05.2016, 07:33   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Daumen nach unten Lüfterstärke nicht regulierbar. Wasserventil??
Hallo Leute!
Es wird weiter fleißig investiert
PROBLEM: ich habe Klimaautomatik. Die Temperatur lässt sich recht gut regulieren, allerdings nicht die Stärke der Lüftung (wie doll er pustet).
Wenn ich schnell fahre dann kommt viel luft, bei langsamer fahrt wenig luft und wenn ich die Kühlung einschalte dann kommt auch weniger Luft.
Außerdem wird es manchmal sehr sehr warm im Fussraum (genau: bereich rechtes knie unterm lenkrad und rechts an der Mittelkonsole)
Das Auto wurde ausgelesen und es wurden zwei fehler in dem Bereich angezeigt: Code 46 WASSERVENTIL LINKS und Code 45 Zusatzkühlmittelpumpe.
Lösungsansätze: Mit dem tausch des Wasserventil habe ich schon erfahrung von meinem letzten e38.
Aber kann das Wasserventil etwas mit meinen Problemen zutun haben?? Damals war es einfahc immer warm, die lüftung jedoch normal. Nun ist ja ein anderes Problem.
BITTE UM UNTERSTÜTZUNG
Danke und Gruß
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
Geändert von pico24229 (24.05.2016 um 09:44 Uhr).
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasserventil harleytreiber BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2012 23:21
Wasserventil Toofilla BMW 7er, Modell E38 2 21.09.2011 23:31
E32-Teile: Wasserventil Jagblack Suche... 1 17.05.2011 19:46
Elektrik: wasserventil wissam BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2007 21:13
Federung durch Reifendruck regulierbar?? Patrick BMW 7er, Modell E38 15 23.04.2003 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
