Alt 20.05.2016, 20:52   #1
E38-superfan
Fahrzeug: E38-730iL 95
Standard Drehzahl schwankt zwischen 500 und 1000 upm. Motor geht auch zeitweilig aus
Ein Hallo in die Runde,
erst mal vielen Dank für die vielen hilfreichen Beträge hier in dem 7-forum.com
Fahre einen 7er E38 730i Erstzulassung 12/95. Habe dieses Fahrzeug 1999 gekauft und hatte bisher nur ganz wenige Probleme, bis vor ein paar Tagen folgendes Problem auftrat:
Wenn morgens der Motor kalt ist beträgt die Drehzahl im Standgas ca. 850 upm. Und alles ist in Ordnung.
Nach wenigen Kilometer sinkt kontinuierlich die Drehzahl im Standgas bis auf ca. 550 upm
die Temperaturanzeige steht dann auf ca. 11 Uhr.
Ist der Motor warm sinkt die Leerlaufdrehzahl unter 500 upm. in der Folge ändert sich dann im 2 Sekunden-Rhythmus die Drehzahl zwischen 500 und 1000 upm. Der Motor geht dann auch zeitweilig aus.
Im Drehzahlbereich von ca. 1000 bis 2000 upm. ruckelt er auch.
Über 2000 upm. zieht der Motor kräftig durch.
Was wurde bisher gemacht:
Zündkerzen und Luftfilter wurden getauscht. Keine Besserung
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Besten Dank im Voraus für einen Tip
Dieter
E38-superfan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
leerlauf schwankt zwischen 1000 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2017 19:23
Drehzahl geht von 500 auf 700 auch ohne Klima Jon BMW 7er, Modell E65/E66 12 24.01.2012 19:37
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 22:05
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus Lucky BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2005 17:07
Zeiger Dops von 500 auf 1000 und geht manchmal aus B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 0 03.07.2003 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
