| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  28.02.2010, 13:06 | #1 |
	| Erfahrenes (Mit)Glied
				 Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da!
 Hallo Forum,nachdem bei mir die Meldung Batterie nachladen und kurze Zeit später Sicherheitssystem ausgefallen kam , habe ich die Batterie nachgeladen und einen Batteriereset gemacht , also Plus und Minus Pol mit einen Kabel für etwa 5Minuten zusammen verbunden,doch der Fehler ist immer noch da , habe ich den Reset nicht Korrekt ausgeführt , oder muß ich den Fehler löschen lassen?
 Arrif70
				__________________Für immer die 7!
		|  28.02.2010, 13:19 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745i
					Zitat von arrif70  also Plus und Minus Pol mit einen Kabel für etwa 5Minuten zusammen verbunden,doch der Fehler ist immer noch da |  Ich glaube nicht, dass man damit heutzutage noch einen Fehlerspeicher löschen kann. |
		|  28.02.2010, 13:21 | #3 |
 Hallo Andi , also meinst du Fehlerspeicher löschen lassen, dann werde ich das morgen tun!Gruß
 Arrif70
		|  28.02.2010, 13:24 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745i
 Würde ich so machen.Bei mir war damals tatsächlich ein Sensor defekt, d.h. der Fehler kam nach dem Löschen bald wieder.
		|  28.02.2010, 13:28 | #5 |
 was war das für ein Sensor?Hast es selber gemacht?
		|  28.02.2010, 13:31 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 745i
 Satellit B-Säule links, stand aber auch so schon im Fehlerspeicher. Habs von Ray_Muc hier in München machen lassen. |
		|  28.02.2010, 19:52 | #7 |
	| BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
 Genau diese Meldung habe ich auch, aber dazu kam noch die Leuchte Motor!Lass es bald auslesen...
				__________________Net Gucken, sondern selbst schaffen..
		|  28.02.2010, 22:42 | #8 |
 Willkommen im Club |
		|  28.02.2010, 23:59 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: diverses
 wenn es n def. sat is,.... muss danach geflashed werden... FS löschen sowieso.... der "powerreset" hat hier keinerlei abhilfe...
 sollte sein sat im FS stehn ... z.b satelit B-säule links .... wäre es ratsam auch die türstecker zu prüfen ... saufen gern mal ab... und dann die stecker und auch der sat
 gruß
		|  01.03.2010, 11:11 | #10 |
 Glück gehabt Mädels,
gerade war ich beim   Fehler auslesen , Speicher gelöscht  , keine Fehler mehr ,
nach meinung des Meisters ist der E65 sehr empfindlich , man sollte auch bei neuer Batterie keine Verbraucher beim ausgeschaltetem Motor anlassen , der Dicke mag es einfach nicht!!
aufwand:5Euro in die Kaffeekasse
wenn das keine gute Woche wird
Arrif70 |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
