Alt 26.04.2004, 01:14   #1
samsunlu735
Benutzerbild von samsunlu735
Fahrzeug: E32 735iA 04/1991
Standard zlyinderkopfdich.gewechselt aber
hallo freunde...ich habe vor eine woche zly.kopfdich.gewechselt .alles ok aber seit dem ich hier gelesen habe(von rantaplan)muss mann auch der pleuellager mit wechseln muss oder soll fahren macht kein spass mehr. mehr wie 4000 umdrehungen habe ich nicht weil ich habe angst das ich mein motor irgend was böses mache. oder rantaplan hat irgend wie pesch gehabt und das hat da mit nix zutun was meint ihr?kann ich ganz normal fahren oder direkt pleuellager wechseln.danke...MFG
samsunlu735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2004, 01:19   #2
Nocke
Fahrzeug: 730 i E32
hallo.
die zylinderkopdichtung hat nichts mit den pleuellagern zu tun.
die lager werden nur gewechselt,wenn sie selbst defekt sind.
wenn du wegen der dichtung aber den motor zu heiss gefahren hast,
oder wasser ins oel bekommen hast,musst du mit sowas rechnen.
sonst nicht.
ciao
nocke
Nocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2004, 01:22   #3
Kai525i
Benutzerbild von Kai525i
Fahrzeug: E34 525i M50, 530i M60, 540i M60 6g, W126 420SE
hi,
pleuellager wechseln empfiehlt sich aus dem grund, weil du jetzt mit der neuen dichtung und einem geplanten kopf (hast du doch planen lassen oder?) eine höhere kompression hast. wenn die pleuellagerschalen schon etwas eingelaufen sind, sprich spiel haben, hämmerts bei jeder zündung im zylinder auf die entsprechenden hubzapfen. das ist weniger schlimm, eher mehr dass du spiel in den lagern hast. das macht der motor nicht lange mit. abhängig vom fahrstil und vom verwendeten öl können die PL nach 250tkm noch ok sein, oder aber nach 150tkm schon in der letzten rille laufen. sollten deine pleuellager noch in ordnung sein, müsstest du sie auch nicht wechseln - den zustand von deinen pleuellagern kannst du allerding erst sehen, wenn du sie in der hand hältst. kurzum: ich würde sie wechseln, schadet in keinem fall. wenn du selbst schrauben kannst, ist das in 2 stunden und einem finanziellen aufwand von etwa 100 EUR für die lager + ölwannendichtung aus der welt geschafft.
gruss Kai
Kai525i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2004, 02:39   #4
Nocke
Fahrzeug: 730 i E32
Original geschrieben von Kai525i
einem geplanten kopf (hast du doch planen lassen oder?) eine höhere kompression hast. gruss Kai
hallo.
bei einem normalen dichtungswechsel werden kopf + block von dichtungsresten befreit
und ueberprueft ob sie noch plan sind.
das planen macht man,wenn der kopf verzogen ist oder ein bastler flasch reste abgeschliffen hat.
geht auch nur in bestimmten grenzen.
die kompressionserhoehung ist derart minimal,dass die lager nichts zu befuerchten haben.
ciao
nocke
Alt 26.04.2004, 11:13   #5
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo samsunlu735,
Nocke hat mit seinen Aussagen vollkommen recht. Rantaplan hatte da ein zusätzliches Problem ( Wasserschlag ), was den Lagern nicht so gut bekam.
Etwas verhaltener sollte man bis zum nachziehen der Kopfschrauben schon unterwegs, aber nicht einschlafen dabei.
Gruss Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
