Alt 26.07.2016, 22:03   #1
BMWFreak
Zeit für farbige Autos
Benutzerbild von BMWFreak
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Standard Was alles prüfen/erneuern nach Fahrzeugkauf
Servus,
ich habe mir vor ein paar Tagen den Traum vom eigenen E32 erfüllt. Das Fahrzeug ist scheckheftgepflegt und die letzte Inspektion ist erst 3000 km, aber auch 3 oder vier Jahre her. Daher werden demnächst sowieso mindestens Motoröl und Getriebeöl (Automatik ruckt) erneuert. In dem Zuge sollten auch gleich die Ölpumpenschrauben kontrolliert werden.
Gibt es weitere, wichtige Punkte, was man gleich bei jedem E32 erneuert bzw. geprüft werden sollte? Speziell noch etwas beim 750i?
Bei unserem E46 325i habe ich z. B. die Vanos überholt, da immer ohne Funktion und die Kurbelgehäuseentlüftung erneuert, da die immer undicht und verstopft ist.
Habt Ihr hier für moch spezielle Tipps?
Gruß Markus
BMWFreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 22:19   #2
Torrano
Landstraßenrocker
Benutzerbild von Torrano
Fahrzeug: E32-740iA (09.92), Skoda Superb 3t Combi (06.12)
Zu den technischen Dingen werden sich sicherlich noch die Spezis melden. Mir als Leihe fällt jedenfalls Türunterkanten-Abdeckungen alle entfernen und Rostnester ausfindig machen und ausmerzen, sowie rostfreie Hohlräume in den Türen und Schweller versiegeln ein!
Torrano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 22:35   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Erst mal eine komplette Inspektion II machen nach Werksvorschrift mit allen Flüssigkeiten und dann sich die speziellen Fehler ansehen.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2016, 08:15   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn es ein V12 ist brauchst du die Ölpumpenschrauben nicht besonders beachten, dass ist nur beim V8 ein Problem. Getriebeservice scheint notwendig zu sein - Motoröl je nach dem wie es aussieht.
Alt 27.07.2016, 08:47   #5
Wenn Du mal den Ansaugtrakt neu abdichten musst (60 Seiten Anleitung auf meiner Seite unten
dann schau nach den Hohlschrauben fuer die Oelleitungen im Kopf, die loesen sich auch mal gerne, nicht nur beim M30. Am besten Sicherungsblech oder mit Draht befestigen.
Meist notwendig sind obere Oelwannendichtung, Hydraulikschlaeuche, Simmerringe vorne/hinten/seitlich am Getriebe sind immer mal reif zum ersetzen nach so vielen Jahren Betrieb.
Rest nach Begutachtung aller Teile.
Alt 27.07.2016, 17:29   #6
BMWFreak
über das meiste habe ich schon mal gelesen. Hydraulikschläuche hab ich schon gesehen, die schwitzen zum Teil etwas. Da muss ich mal schauen, ob mir die eventuell auch ein Hydraulikspezialist erstellen kann. Das Auto ist noch nicht zugelassen und ich hab auch Zeit.
Was mir noch nicht so geläufig war ist die Sache mit den Ölleitungen. Sowas ähnliches kenne ich nur von meinem M20, da verstopfen die gerne.
Leider musste ich noch feststellen, dass hinten am Differential ein Öltropfen hängt. Aber das wird ja keine große Sache, sollte schnell abgedichtet sein. Fleck konnte ich in der bisherigen Garage und bei mir noch keinen am Boden finden.
Gruß Markus
Alt 27.07.2016, 18:04   #7
Bei den Oelleitungen kannste das z B so machen wie hier beim M30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2.htm
oder halt Sicherungsbleche machen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) banjoboltbracketdrawing4.jpg Photo by kibokojoe | Photobucket
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bracketforbanjobolt.jpg Photo by kibokojoe | Photobucket
Alt 27.07.2016, 19:39   #8
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
War bei den 750ern nicht was mit der Benzinleitung vorn beim Motor?
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2016, 00:42   #9
Standard Benzinleitung
nur bei den aelteren 750 bis 1989. War aber eine Service Information Bulletin Januar 1990 und muesste gemacht worden sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/l...re%20Hoses.pdf
Sind eh wieder reif zum Tausch gegen Neue, auch die Rueckfuehrungsleitungen, als auch die kleinen Stuecke unterm Auto fuer die Benzinfilter.
Benzinleitungen speziell im 750 halten nicht lange wegen der Hitzeentwicklung und sollten regelmaessig mal getauscht werden, bevor der Wagen in Flammen aufgeht, man riecht es ja auch meist im Auto, wenn die Leitungen mal wieder siffen.
Alt 28.07.2016, 01:09   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist leider ein Irrtum, auch die Schrauben der Ölpumpe lösen sich beim M70 Motor, besonders die vom Pumpengehäuse
Heizung/Klima: Klimakondensatorwechsel, was ist alles abzubauen? gasi BMW 7er, Modell E38 14 20.06.2017 00:55
VA Revision , was alles erneuern? arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 6 10.10.2012 05:01
Fahrwerk: Vorderache erneuern ist da alles dabei??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 24 23.08.2011 15:19
Bremsen: * BING * Bremsflüssigkeit prüfen ... ?? Es passt aber alles!!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2007 13:14
Nach Unfall Airbag erneuern? Skyman BMW 7er, Modell E32 3 26.01.2003 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
