Alt 31.05.2011, 17:49   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Fragen zur elektrischen Sitzverstellung...
moin, widme mich gerade der e sitzverstellung, möchte das steuergerät unter dem fahrersitz mal auseinandernehmen.. nur bekomme ich die stecker nicht ab?! ebenfalls sind unter dem sitz einige stecker lose.. wobei der sitz eigentlich va. hat.. ebenfalls liegt eine art spiralfeder unter dem sitz.. enden liegen rechts und links vorne auf dem boden?!
Alt 31.05.2011, 18:04   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Villeicht findest ja hier was:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings_be...tage_sitze.pdf
oder hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings_be...e_e_einbau.pdf
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 31.05.2011, 18:21   #3
--750il--
ganz interessant durchzublättern.. aber ich weiß trotzdem noch nicht, wie die stecker ab gehen?! sind die geklipst? konnte nämlich nichts finden?!
Alt 31.05.2011, 18:31   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wie wär's denn mal mit einem Bild von dem Stecker
Da unterm Sitz sind nämlich eine Menge Stecker
Bei mir sind das an die 10 Stück.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 31.05.2011, 18:58   #5
--750il--
ein sehr kleiner blauer 3pin stecker vorne rechts..
die stecker voms teuergerät bekomm ich jetzt übrigens ab.. muss man nach unten drücken anstatt zu ziehen.. werde morgen mal den sitz rausbauen. bzw. versuchen..
Alt 31.05.2011, 19:39   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ein sehr kleiner blauer Stecker am Steuergerät
Du meinst wohl den Stecker für den Positionspoti am einem der Motoren
Was gibt's da rumzufingern
Wär sowieso nicht so unwichtig WIESO du da unten rumfingern willst.
Chris
Alt 31.05.2011, 19:44   #7
--750il--
hatte ja schonmal ein thema erstellt.. die e verstellung funktioneirt nicht richtig.. wenn die kopfstütze hoch fahren soll, fährt der sitz vor. u.ä... deswegen möchte ich die kontakte mal überprüfen.. ist auch alles sehr staubig da unten. .denke, dass eventuell mal was trinkbares irgendwo reingelaufen ist?!
Alt 31.05.2011, 19:48   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Oder vor lauter Aufregung in die Sitze gepinkelt
Chris
Alt 31.05.2011, 19:50   #9
--750il--
nein!...
Alt 01.06.2011, 06:53   #10
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
und das unten einer nur die stecker vertauscht hat? die sind nach farben geordnet. bin mir aber grad nicht sicher ob die gegen falsch stecken gesichert sind. schau mal genau nach, am Steuergerät sind die Steckerfarben angemalt. Schau da mal ob jeder Stecker von den vielen auch in der Richtigen Position, Farbe, stecken. Ansosnsten müsste ja jemand am Sitzkabelbaum rumgefummelt haben.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem mit der elektrischen Sitzverstellung. --750il-- BMW 7er, Modell E32 7 07.03.2011 17:59
Fahrwerk: Fragen zur EDC 3 rofra11 BMW 7er, Modell E32 16 03.03.2011 22:08
Frage zur elektrischen Handbremse warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 30 15.04.2009 06:26
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 20:14
2 Fragen zur Steptronic... Kater Fritz Autos allgemein 2 22.07.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
