30.09.2016, 16:45
Zeit für farbige Autos
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Weißer Rauch und Außentemperaturanzeige -27,5 Grad
Servus,
habe heute meinen E32 herausgefahren, um die Schwellerverkleidungen zum demontieren. Hierbei ist mir aufgefallen, dass der Wagen sehr lange (20-30 min) weiß geraucht hat. Kann das sein, dass so viel Wasser im Auspuff war? Er lief in den letzen 1-2 Monaten ca. 3x kurz in der Garage.
Kann es mit der ermittelten Außentemperatur von nur -27,5 Grad zusammenhängen? Hat dies nur Einfluss auf den BC oder auch auf die Motorsteuerung? Ein großer Teil des Innenraums ist aktuell zerlegt und die Sicherung für den Anpressdruckmotor Scheibenwischer samt Relais sind aktuell auch noch entfernt. Der Bordcomputer war aber die ganze Zeit verbaut.
Ist der Temperatursensor vermutlich defekt?
Gruß Markus
30.09.2016, 16:56
Fahrzeug: 120d
Je nach Außentemperatur kann bzw ist das völlig normal.
Die Außentemperatur im BC, wird von einem seperaten Temperaturfühler vorne, in der Stoßstange neben dem BF-Nebelscheinwerfer gemessen.Sie ist nicht relevant für den Motorlauf.
30.09.2016, 17:55
Der Aussentemperaturfuehler hat nichts mit dem Motor zu tun. Wenn er mal abgesteckt war, dauert es sehr lange, bis er langsam wieder auf die richtige Temperatur wandert. Der vorne neben dem Nebler ist nur eine Anzeige und bei Eisgefahr gibt es dann die uebliche Gongmeldung.
Fuer die Klimaanlage ist der Temperaturfuehler in der Naehe des Scheibenwischermotors.
Fuer den Motor gibt es in den LMM Temperaturfuehler
Nr. 1 http://bmwe32.masscom.net/sean750/MAF_v12/Bosch_MAF[1].gif
