Alt 11.08.2022, 13:15   #1
pitberlin
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Standard VFL, Standardsitze, Kopfstütze vo. Fahrer deaktivieren
beim VFL verstellt sich die Höhe der Kopfstütze vo. Fahrer autom. mit der Sitzlängenverstellung. Manuell lässt sich nichts ändern!
Habe viel im Netz gesucht und nichts gefunden.
Wie bekomme ich die Kopfstütze tiefer?
Codieren oder Bowdenzug etc. abklemmen?
Wer kann mir das genau beschreiben?
Danke.
Pit aus Berlin
pitberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2022, 13:17   #2
pitberlin
Memorysitze.
Alt 11.08.2022, 13:58   #3
bmw-master1979
Hamann7
Bei deinem Baujahr sollte da noch ein Bodenzug verbaut sein.
MFG LAKI
Alt 15.08.2022, 07:51   #4
pitberlin
Danke, habe schon eine Lösung gefunden.
Alt 15.08.2022, 08:20   #5
pitberlin
Mod., bitte ggf. in TuT einstellen.
Sehr frühe VFL, Standardsitz Fahrer: Umbau autom. Kopfstützenverstellung auf manuelle Einstellung.
Problem:
Sehr frühe VFL-Modelle mit Standardsitz haben eine automatische Kopfstützenverstellung. Die Kopfstützenhöhe ändert sich mit der Einstellung der Sitzentfernung zum Lenkrad. Manuell kann nichts verändert werden. Das bedeutet, die Kopfstütze ist schon bei normal gewachsenen Personen sehr hoch gefahren. Das sieht wohl für die meisten Geschmäcker unvorteilhaft aus.
Lösung:
Sitzverkleidung hinten entfernen (2 Fotos mit den Klammern oben und unten). Oben an der Verkleidung ist links und rechts je eine Klammer. Man kann diese ertasten. Dabei an einer Seite die Verkleidung z. Bsp. mit Montier-Hebeln (Kunststoff) leicht wegdrücken und dann z. Bsp. mit einem großen Schraubendreher seitlich die Klammer zusammendrücken. Dann sollte sich die Verkleidung jeweils oben links und rechts lösen. Dann die Verkleidung hochziehen. Es sollten hierzu auch Anleitungen im Netz zu finden sein. Die Anleitung nach Rheingold hat bei mir nicht funktioniert.
Nun die beiden Bodenzüge in der freiliegenden Kopfstützenverstellung vorsichtig z. Bsp. mit kleinem Schraubendreher aushebeln (Foto). Der obere Bowdenzug ist im Foto nicht mehr sichtbar; er ist etwas noch oben gerutscht. Die Kopfstütze fällt nun auf die niedrigste Einstellung. Mit zwei kleinen hinzugefügten Schräubchen in der Kopfstützenverstellung, welche das weiße Teil gegenüber dem schwarzen Teil etwas spannen, kann man nun eine Position der Kopfstütze einstellen (gleiches Foto). Dies erfolgt einfach durch Anfassen der Kopfstütze und Hoch- bzw. Herunterdrücken. Zu hören ist nur ein leichtes Kratzen.
Alternativ könnte man auch die Kopfstütze fest fixieren durch weiteres Eindrehen der beiden Schräubchen oder Befestigung des Halters mit Kabelbindern o.ä.
Rückverkleidung nun wieder eindrücken (zuerst unten einsetzen, dann drücken oben li. und re.).
Fertig und wieder leicht rückbaubar.
Eine Lösung durch Umcodierung ist wohl nicht möglich bzw. ich habe nichts dazu gefunden (auch englischsprachig gesucht).
Dateityp: jpg Manuelle Verstellung.jpg (93,4 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sitzverkleidung oben.jpg (82,4 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sitzverkleidung unten.jpg (68,6 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von pitberlin (15.08.2022 um 08:54 Uhr).
AGR deaktivieren? Alpenfahrer BMW 7er, Modell F01/F02 1 30.09.2020 14:28
Komfortsitz Kopfstützen auf Standardsitze? Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.01.2014 21:41
Innenraum: Standardsitze gegen Komfortsitze tauschen??? og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 0 28.12.2009 22:00
E65-745D Fahrer wird F01-750Li Fahrer Rudi_V8 BMW 7er, Modell F01/F02 5 25.01.2009 11:19
Normale kopfstütze zu Comfort kopfstütze D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.03.2004 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
