Alt 07.11.2016, 10:32   #1
norman86
Standard Großer Ölverlust und Druckaufbau im Kurbeltrieb...
Moin moin 7er-gemeinde...
Ich habe derzeitig ölverlustprobleme bei meinem dicken, und vllt noch mehr probleme, darum wollte ich hier mal anfragen und eure meinungen dazu hören.
Kurz zum auto, bj 12.00, 730d, 193ps mit 276tkm auf der uhr.
Irgendwie hat er einige probleme in einem kurzen zeitraum bekommen und ich denke das hängt alles iwie zusammen...weiss aber noch nicht wie!
Ich fang mal an zu erzählen:
Der motor hatte im leerlauf stark angefangen zu wackeln und unrund zu laufen, wo für mich eig nur die injektoren in frage kamen. Hab mich da also mal schlau gelesen was es alles an möglichen gibt und hab erlesen das die dinger zu 99% nur verkorkt sind und selten defekt. Darauf hin hatte ich nach möglichkeiten der "reinigung" gesucht und kam auf den tip mit dem 2 takt-öl zum diesel dazu kippen und den wagen mal ordentlich über die autobahn bewegen um den motor "frei zu brennen" .
Also öl gekauft und in geringer menge rein in tank .letztes wochenende denn voll getankt, ~300ml 2 takt öl dazu, ab auf die bahn und für ca ne stunde tempomat bei 210kmh rein!
Tada, alles gut! Der motor lief einwandfrei, schnurrt wie nen kätzchen. kein ruckeln, schütteln oder sonst was...gesamt hatte ich 1L 2 takt öl über 2-3 tankfüllungen verheizt.
Nun kam aber das nächste problem, wenn ich mit ca 110kmh oder z.b. 80kmh mit tempomat fahre und ein leichter anstieg der strasse kam bzw. der motor mehr last bekommt, fing er an zu ruckeln. Als wenn ihm die last nich so gut bekommt, gings denn wieder "berg ab" war alles wieder gut! Ich also mal unter die haube geschaut und fest gestellt das da jemand im motorraum ganz schön mit öl rumgesaut hat :( ölstand unter minimum, links und rechts vom motor is es ziemlich ölig, aus dem unterfahrschutz tropf es auch wie nen grosser.zudem hat er öl oben aus dem öldeckel/öleinfullstutzen raus gedrückt!also im grunde genommen drückt der motor ziemlich viel öl raus, ich konnte aber noch nich feststellen wo es her- und rauskommt.
Noch nicht genug mit den schlechten nachrichten, ich hab mir mal den Deckel vom kühlflüssigkeitsbehälter angeschaut und meine da auch öl dran entdeckt zu haben! Allerdings ist das motoröl nich mit wasser angereichert, zumindest nicht sichtbar! Bevor ich das alles aber entdeckt habe und den wagen abgestellt habe, hatte er keine zicken gemacht, lief rund und sauber...
Wie ihr seht ziemlich viel in kurzer zeit, ich denke das hängt alles iwie zusammen, obwohl ichs mir noch nich erklären kann!
Darum meine bitte an, euch vllt habt ihr ne idee oder expertise wo das hauptproblem liegen kann?!
Ich denke mal die kurbelgehäuseentlüftung wird einen weg haben und somit baut sich druck auf im kurbeltrieb, weshalb er öl raus drückt. Aber woher das ruckeln bei last? Oder das öl im wasser? Da werd ich mir wohl die kopfdichtung mal anschauen müssen, also höchstwahrscheinlich kopf runter...
Achso, beim fehler auslesen hat er nichts angezeigt!
Ich hoffe das die beschreibung verständlich war und ihr mir vllt weiter helfen könnt.
Schon mal danke im vorraus!!!
Dateityp: jpg IMG-20161030-WA0001.jpg (90,4 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von norman86 (07.11.2016 um 10:51 Uhr).
Alt 07.11.2016, 10:54   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Tada, alles gut!
OMG
ich kann den mumpitz wirklich nicht mehr hoeren/lesen.
es ist schon bezeichnend, dass die sich "belesenden" sich IMMER das BILLIGSTE rauslesen und dann "Tada"....
es ist echt traurig/schade, dass ich bzw. meine Oma sich damals nicht im
www belesen konnte, als sie nacheineinander ne neue Huefte bekam.
haette es das Internet damals schon in der Heutigen Form gegeben,
dann haette sich meine Oma Wohl auch 2Takt.Oel in den Rachen gekippt, um
Ihre Hueftgelenke zu "reinigen und besser zu schmieren".
So haette sie sich wohl beide Operationen erspart.
ganz zu schweigen von den Herzpatienten, welche auf ein neues Herz warten/hoffen.
sind die wirklich so "daemlich" sich im web zu belesen und zu erfahren,
dass es ihre organischen Verschleissprobleme mit paar Litern "taktoel"
TADA wie weggezauert sind ...
warum bekommen eigentlich die Spinner, welche diesen schwachsinn mit "taktoel"
ins web geblasen haben Nicht den NobelPreis fuer was auch immer...????
Einsatz des 2Taktoels:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/golde...rer-90328.html
gruss
p.s.
das oel bzw. druckaufbauproblem, sollte von jemandem angegangen werden,
welcher werkzeug zum abdruecken hat und auch sonst nicht unfaehig ist,
einen Motor im Aufbau zu beherrschen.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (07.11.2016 um 11:03 Uhr).
Alt 07.11.2016, 10:59   #3
norman86
Das mit dem öl war für mich nen versuch wert, auch wenn du es nicht mehr lesen kannst, bitte ich hier einfach nur um hilfe für den gesamtzusammenhang. Weil alles in verbindung nicht so ganz viel sinn für mich macht!
Denn motor wieder schier bauen ist erstmal zweitrangig, ich suche nur erst die fehlerquelle...
Alt 07.11.2016, 11:06   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
- Motor Abdruecken (KWKL / Kurbelgehaeuse)
- Kompression messen
- KGE ueberpruefen
- Motorruckeln bei dem genannten KM-stand ---> sehr OFT CRS-problem
gruss
Alt 07.11.2016, 11:58   #5
norman86
Danke für die tips!
Kge werd ich erneuern, kompression prüfen wollt ich mich am wochenende mal ran machen und kg abdrücken muss ich mal schauen ob ich mir da was zusammen basteln kann. Guter tip, mit dem abdrücken!
Wofür steht crs? Steh da grad aufm schlauch
Alt 07.11.2016, 13:10   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
CRS= Common Rail System
Alt 07.11.2016, 13:11   #7
norman86
Top, vielen dank
Großer Service und Kontrolle neodron BMW 7er, Modell E38 0 19.10.2014 09:07
Motorraum: großer Ölverlust BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 3 21.08.2008 09:50
Motorraum: Lautes Knurren im Kurbeltrieb Motronic BMW 7er, Modell E32 0 04.11.2007 16:39
Druckaufbau beim 750i bmw750Fahrer BMW 7er, Modell E32 2 21.07.2003 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
