Alt 20.06.2015, 20:00   #1
Mark745Li E65
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Standard Komfortzugang abschalten?
Hallo habe eine Frage kann man den Komfort Zugang ausstellen oder gibt es eine Sicherung die man ziehen kann damit die abgestellt werden will etwas testen
Mark745Li E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2015, 15:28   #2
ACS highliner
Rauscodieren und Stecker ziehen wird wohl das Beste sein, denke ich. Also zumindest wenn du Kabelbruch o. ä. hast.
Alt 21.06.2015, 15:40   #3
Mark745Li E65
Das Problem was ich habe ist 3 von 4 Türgriffe geht der Komfort Zugang nicht und manchmal gibt es wohl nen Kurzschluss und die saugen die ganze Batterie leer so das ich nicht mal das Auto per Fernbedienung auf Kriege und ich suche nach einer Lösung da die Griffe ja net günstig sind beim freundlichen und gebrauchte mit Komfort ich bis jetzt keine gefunden habe bei eBay
Alt 21.06.2015, 15:44   #4
ACS highliner
Ja, dann passt ja meine Vorgehensweise. Ich würde das echt so machen. Steck die Stecker einfach vom Griff ab wenn du nicht so scharf drauf bist.
Alt 21.06.2015, 15:47   #5
Mark745Li E65
Ok und damit ist das Problem aus der Welt ??? Gehen dann die Türen normal aus und soft close bleibt ? Gibt es da Nachteile ? Außer das Komfort net geht ?
Alt 21.06.2015, 15:55   #6
ACS highliner
Softclose bleibt dann natürlich. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
Ich sehe da keine Nachteile. Eher Vorteile. Keine leere Batterie mehr, er schläft wieder ein, usw. usw. ...
Aber da ich kein Komfortzugang, sondern nur Softclose u. Komfortgriffen habe, denke ich sollte dir diese Frage besser jemand beantworten der das so auch schon gemacht hat. Du wirst sicher nicht der Einzige sein.
Oder du stecks nur die 3 defekten ab. Dann, glaube ich nicht dass du da was rauscodieren musst.
Alt 24.06.2015, 22:35   #7
Mark745Li E65
Habe das Problem notdürftig gelöst habe mit einem Kumpel den Türgriff von der fahrertür ausgebaut und den Stecker rausgezogen und die Stecker mit Folie und Klebeband gegen Wasser und Feuchtigkeit präpariert Tür öffnet weiter ganz normal keine Fehler Meldungen werde die kommen Tage die anderen 3 Griff auch ran nehmen und die Geschichte hat erstmal ein Ende und da ich eh die Komfort Griffe nicht genutzt habe ist alles gut fehlt nichts musste nichts neu kaufen keine Codierungen keine Umstellungen alles tip top
Alt 17.11.2016, 23:01   #8
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Grabe den Thread hier nochmal aus. Reicht es tatsächlich nur die Stecker der Griffe zu kappen ohne den Komfortzugamg rauszucodieren oder geht das in die Hose?
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2016, 09:36   #9
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Wüsste nicht, warum Du Dir zwingend die Mühe machen solltest, alle Griffe abzuklemmen. Auscodieren ist der deutlich schlankere Weg. Und zumindest bei mir hatte es sich damit.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2016, 10:23   #10
ACS highliner
Für den Fall dass da Kabelbruch wäre, ist das doch bestimmt für die Elektrik die sichere Lösung, oder nicht Patrick?
Oder ist es so dass das rauscodieren die komplette Stromversorgung kappt? Also ich für mich würde trotzdem die Stecker ziehen.
Elektrik: Benzinpumpe abschalten??? mysz BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2008 18:00
Innenraumüberwachung abschalten Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.10.2008 09:30
Verkehrsdurchsagen abschalten Speltz BMW 7er, Modell E38 4 03.05.2007 16:26
Elektrik: Verkehrsfunk abschalten! BMW-7er BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.03.2007 10:37
Elektrik: RDK abschalten Fakejäger BMW 7er, Modell E38 0 02.07.2005 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
