Alt 27.03.2004, 18:48   #1
Pimp Daddy
Standard Türinnengriffe beleuchten mit LED / Bin grad dabei!
Moin,
ich möchte gerne meine Tür Innengriffe mit orangenen LED's beleuchten, so wie im Facelift E38. Nun die Fragen:
welche LED's nehme ich? Wo zu beziehen, welche Widerstände dazu etc. Wo wäre es sinnvoller anzubringen: an der Oberseite, so dass der Strahl nach unten scheint, oder von unten? Von unten besteht wohl die Gefahr, dass man die LED sieht oder?
Wie ist es im E38? War das nicht über Lichtleiter?
Habe vor einwenig Elektro-Tuning zu machen, also auch Lichtdimmer und die indirekte Beleuchtung optimieren.
MFG
Pimp
[Bearbeitet am 17.4.2004 um 17:14 von Pimp Daddy]
Alt 27.03.2004, 19:58   #2
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
ich hab das so gelöst:
Beleuchtet von unten mit 5 mm LED
LED shops gibt es zu genüge im web.
allerdings werde ich über kurz oder lang auf EL Folie umsteigen
gruss
####mario####
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2004, 21:37   #3
rafi740
Fahrzeug: E32 740i Auf Flüssiggas umgerüstet PRINS VSI
Hi
Ich persönlich würde dir weise LED empehlen !!! Sieht verdammt geil und edel aus !!! wie zb beim Neuem A8 !
Rot geht auch
habe noch ein paar vo den LED´s übrig ( mit widerstand integriert ) bei interesse U2U
rafi740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2004, 23:28   #4
Pimp Daddy
Wow danke! Sieht ja schon sehr beeindruckend aus. Ich werde aber weder rot noch weiss verbauen sondern wie im E38 orange.
@Mariohr
welche Leuchtintesität haben deine LEDs? Kommen schon ziemlich stark vor. Wie ist es bei Nacht, siehst du nicht den LED Abstrahlpunkt? Und was ist EL Folie und was willst du damit machen?
Und was sagt der TÜV dazu?..... nein SCHERZ
MFG
Pimp
Alt 28.03.2004, 06:30   #5
MAriohr
@pimp,
da ich meine ganze Beleuchtung ausser Leselampen usw. auf Rot umgebaut habe musste ja die Beleuchtung für die Türgriffe auch rot sein.
Abstrahlwinkel der LED ist 30° (5mm) 10000mcd. (Hatte keine anderen zur Hand ausser blaue)
Allerdings sind die LEDS an die Einstiegsleuchten gekoppelt und leuchten auch nur beim Tür-öffnen oder Zündung
Der Abstrahlpunkt wurde durch "abschleifen" gemindert.
Aber wie gesagt , erster Versuch...
EL Folie>> Leuchtfolie; Plasmascheiben sind Dir sicher ein Begriff.
gruss
###mario####
Alt 28.03.2004, 13:14   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Würde auch zu weiß tendieren.
Wir (Arbeitskollege und ich) haben das letztens in einem S2000 in blau eingebaut.... Bei mir steht das auf der ToDo Liste. Werde weiß mit abgeschliffenem Kopf verbauen (wie in meiner CC in blau). Ich denke 5mm, 2500 mcd an 470 Ohm reicht, sonst wird es arg hell. Man soll die Griffe ja nur besser sehen, nicht beleuchten wie das Louvre.
DerT.
[Bearbeitet am 28.3.2004 um 13:17 von T-Bird. Grund: Nachtrag]
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 29.03.2004, 08:51   #7
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
@ pimpdaddy
EL= electroluminescent
guck mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.californeon.net
habe ich auch schon mal aus England gesehen.
im web suche nach electroluminescence, gibt da sehr interessante Produkte. Ein grosser Pluspunk: EL ist ein kaltes Licht = keine Erwaermung des Materials oder anliegendes Material. Wird im spaceprogram verwendet, keine Hitzeentwicklung = Kuehlung nicht notwendig.
Wird auch viel im Automobilfach verwendet. Armaturenbeleuchtung. Stromverbauch absolut minimal.
Gibt es auch im Baufach. EL tafeln an der Steckdose fur Flurbeleuchtung. oder im Kinderzimmer Dauergebrauch
Stromkosten fuer 10x10 cm Tafel, ca 10 cent pro JAHR
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2004, 17:12   #8
Pimp Daddy
Hi Leute,
ich habe grad angefangen mit dem Umbau, ich hab nur ein Problem: woher bekomme ich den Dauerstrom bei den vorderen Türen??? Bei den hinteren zweig ich einfach den Strom von den Fensterhebrschalter (die ich übrigens mit orangenen LED's repariert habe, sieht aus wie original). Aber bei den vorderen Türen gibts es diese Schalter garnicht. Dort gibt es nur die Fussraumleuchten, die leuchten aber nur wenn man die große Leseleuchte anmacht. Soll doch aber während der Fahrt leuchten.
Also was tun?
MFG
Pimp Daddy
Alt 17.04.2004, 18:06   #9
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
am Schließmotor der ZV müsste Dauerplus anliegen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2004, 18:13   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... dann würde die Beleuchtung aber immer leuchten ... auch wenn der Wagen verschlossen ist *g* ... da muss wohl noch eine Leitung getrickst werden. Hast Du bei Dir im Wagen alle Funktionen belegt? sprich Sitz-Memory und dann Vollbelegung des Steckers der Türe?
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
