Alt 14.01.2017, 11:04   #1
Sokker
Fahrzeug: E38 728i (.96)
Standard Wo sitzen die Lambdasonden?
Hallo Leute,
Kurze Frage zu den Sonden, wo sitzen die beim e38 Baujahr 02/96 also VFL?
Im ETK sind die am Abgaskrümmer vorne im Motorraum beschrieben. Konnte da aber nichts finden
Danke
Sokker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2017, 12:13   #2
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
am krümmer hast keine sonden, nach dem Katalysvor hast die sonden verbaut,
oder vor dem kat und eine nach dem kat.
mein vfl hatte nur sonden nach kat, die fl sonden vor und nach kat, laut teilekatalog gibt sonden vor und nach kat beim bj. 96, kannst nur nachsehen, sieht man nur wenn das Auto aufgehoben ist.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2017, 12:41   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Beim VFL sind die unten am Krümmer, natürlich da wo man sie nicht sehen kann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lambdasonde/Anbauteile | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Alt 14.01.2017, 13:52   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von michi935 Beitrag anzeigen
hallo,
Regelsonden hinterm kat?! Aha..........
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2017, 14:53   #5
michi935
regelsonden hinterm kat? AHA...... wo steht das geschrieben?
habe weder was von regel oder monitorsonden geschrieben!
hab überlesen das es sich um den 728 handelt.
gruss mike
Alt 14.01.2017, 20:15   #6
Sokker
Hmm ok.... dann muss ich mal genauer gucken.
Sind dann im 728 auch 4 Stück verbaut?
Alt 14.01.2017, 20:25   #7
Olitschka
In Deinem sind nur 2.
Alt 15.01.2017, 01:33   #8
Fimonchen
habe weder was von regel oder Monitorsonden........
Ja du hast Recht und ich halte mich raus, OK. Wieder mal ein Thread mit irreführenden falschen Antworten.....wie schon so viele.....so kennt man das Forum mittlerweile. und wenn man was sagt, ist man der dumme......
Alt 15.01.2017, 02:07   #9
@Fimonchen - du hast halt weiter gedacht als der betreffende Falsch-Vor-Denker...
damit überfordert man halt doch so einige ^^
Alt 15.01.2017, 03:10   #10
michi935
die frage des TS wurde in dem thread beantwortet samt Verlinkung.
soviele postings und wenig sinnvolle antworten.
aber rumnörgeln, das threads im Forum mit irreführenden und falschen antworten immer mehr werden, anstatt richtige antworten zu posten und falsche postings Kompetent auszubessern, aber solange noch alle lachen können ist ja alles in Ordnung, kann man aufgrund der Smileys schliessen.
gruss mike
wenn die Dummheit lacht, schweigt die Intelligenz.
Geändert von michi935 (15.01.2017 um 03:16 Uhr).
Wo sitzen die Mikrofilter Umrüster BMW 7er, Modell F01/F02 6 24.06.2019 11:22
Elektrik: Wo sitzen die Sicherungen?? nissan_p10 BMW 7er, Modell E38 30 29.08.2013 18:51
Wo sitzen die Heizventile? S 745L BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.05.2012 12:41
Motorraum: Wo sitzen die Kühlwassertemperaturfühler 750 chevy57 BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2007 00:47
Wo sitzen die Audio-Verstärker??? Nightflight BMW 7er, Modell E38 2 11.11.2002 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
