Alt 22.01.2017, 20:01   #1
AMXCE
Fahrzeug: E38-740iL (05.1998)
Ärger Heckklappe wird nicht entriegelt
Hallo 7er Forum,
nachdem ich mich jetzt schon seit Tagen durch vermutlich alle bestehenden Threads durchgekämpft habe, die in irgendeiner Form mit der hydraulischen Heckklappe zu tun haben, bin ich nun der Verzweiflung nahe.
Mein Problem:
Sobald ich versuche die Heckklappe über den Taster im Fußraum Fahrerseite oder die Fernbedienung zu entriegeln bzw. zu öffnen, läuft zwar die Hydraulikpumpe an und der Kofferraumdeckel hebt sich 1-2 mm aber dann wars das auch schon. Erst wenn ich mit dem Schlüssel das Schloss hinten öffne (Nach links drehen und rein drücken), geht die Heckklappe durch die Hydraulik hoch. Nachdem die Heckklappe oben ist und ich sie dann schließen will (durch drücken der Taste im Deckel) fährt sie zwar herunter aber in Einem von Zehn Fällen liegt sie dann nur auf und wird nicht ins Schloß gezogen.
Bisher gemacht:
Neigungsgeber getauscht. Kabelbaum zur Heckklappe geprüft. Durch das tolle Programm mit den Vier Buchstaben habe ich auch schon die Funktion der Hydraulikpumpe, des Stellantriebs in der Heckklappe und des Servoschlosses in der Ladekante geprüft - Bei keinem der Drei Beteiligten liegt ein Defekt vor.
Verzweiflungstat:
Durch das eben schon genannte Programm habe ich ein Öffnen durch einzelnes Ansteuern des Stellantriebs im Kofferraumdeckel und anschließendes starten der Hydraulikpumpe erreichen können - also Theoretisch sollte es funktionieren.
Meine Bitte:
Ich bin um jeden Rat, Tipp oder Sonstiges sehr Dankbar, da meine Nerven im Kofferraum begraben liegen. Sollte ich irgendwo ein Denkfehler oder generell ein anderen Fehler (gemacht) haben, bitte ich auch um Korrektur oder ein kleinen Denkanstoß (auch wenn ich trotz meiner Bemühungen ein Thread übersehen haben sollte, der genau das Problem doch schon behandelt).
Bitte helft mir bevor ich dem Kofferraum mit einem Brecheisen helfe
AMXCE
AMXCE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2017, 20:43   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich schätze mal das der Kontakt im Heckklappenschloß nicht mehr richtig schaltet.
Hatte es schon ein paar mal, das das Schloß (also die Schloßfalle in der Heckklappe) nur wieder richtig eingestellt werden mußte.
Alt 22.01.2017, 20:55   #3
AMXCE
Hmmm, klingt interessant. Würde das grundlegend mein Problem bzw. das Verhalten erklären? Oder könnte es noch eine weitere Stelle geben die ich bisher noch nicht bedacht habe?
Danke schonmal für die Antwort
AMXCE
Alt 22.01.2017, 20:58   #4
Olitschka
Achte doch mal drauf ob der Softclose-Motor unten immer läuft oder auch nicht wenn das Problem auftritt.
Der wird von dem Kontakt oben im Schloß aktiviert.
Alt 22.01.2017, 21:05   #5
AMXCE
Ich denke dieses Detail hatte ich vor lauter Verzweiflung vergessen zu erwähnen.
Wo ich schon dabei bin:
Der Softclose-Motor läuft absolut gar nicht an (außer ich aktiviere ihn über I**A). Die Heckklappe schließt sich - wenn sie denn schließt - nur durch ihr Eigengewicht nachdem sich die Hydraulikpumpe beim Herunterfahren abgeschaltet hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Verkleidung und das Bordwerkzeug in der Heckklappe entferne, reicht das Gewicht nicht mehr aus um die Klappe "einrasten" zu lassen, ich kann sie dann ganz einfach nach dem abschalten den Hydraulik wieder anheben und öffnen.
Bitte entschuldigt, dass ich das vergessen habe
AMXCE
Alt 22.01.2017, 21:14   #6
Olitschka
Drück die Schloßfalle mal bei geöffneter Klappe rein (mit Schraubendrehen oder so), dann sollte der Softclose-Motor laufen.
Wenn nicht, dann ist der Microschalter in der Falle kaputt oder evtl nur das Gestänge zum Schloß etwas verbogen.
Wen er läuft, dann brauchst nur die Falle neu einstellen.
Alt 22.01.2017, 21:38   #7
AMXCE
So, bin jetzt trotz der Kälte nochmal raus und habe nachgeschaut ob der Softclose Motor anläuft wenn ich die Falle rein drücke - leider Fehlanzeige.
Werde alles weitere im Laufe der Woche noch testen. Melde mich dann wieder mit den Ergebnissen.
Danke schonmal für den Tipp.
AMXCE
Alt 23.01.2017, 09:04   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
oder... die berühmt berüchtigte Feder ist über den Jordan
Istleicht zu wechseln, wenn man eine hat... ansonsten eine Windung aufbiegen und wieder einsetzen
Alt 23.01.2017, 13:59   #9
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
AMXCE
die Federreparatur / Wechsel und etwas Drumrum / Symptomatik zum Herausfinden,
kannst Du u.a. hier nachlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2424022-post37.html
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2017, 21:02   #10
AMXCE
Idee Gefunden!
Problem gefunden und beseitigt. Zu erst einmal entschuldigt, dass ich eine Zeit lang nichts von mir hören hab lassen, ich war wegen einer etwas größeren Verletzung für einige Zeit ans Bett gefesselt.
Zurück zum Thema:
Danke 'Sinclair' aber gebraucht habe ich es nicht ;-) .
PacificDigital: Nein, die Feder war es zum Glück nicht :-) .
Das Problem war der Mikroschalter in der Schlossfalle im Kofferraumdeckel, besser gesagt: Auf dem Mikroschalter ist ein kleiner Hebel, der die Bewegung an den eigentlichen Schalter weiter gibt und genau dieser Hebel war nicht mehr
gebogen sondern vollkommen gerade. Nachdem ich dieses kleine Ding zurecht gebogen hatte, wurde der Schalter wieder betätigt und alles anderem drum herum hat auch wieder funktioniert :-) .
Viele Dank für die Hilfe und den Denkanstoß
Greets
AMXCE
Stichworte
740il, e38, heckklappe
Elektrik: Fahrertür entriegelt per ZV nicht. Manuell möglich. ollivs BMW 7er, Modell E32 25 19.12.2013 06:37
Autom. Heckklappe / während der Fahrt alleine entriegelt? Bc meldung Seko85 BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2013 23:57
Elektrik: Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer alpina21 BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2013 21:51
Innenraum: Handschuhfach entriegelt nicht 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 1 07.11.2012 13:29
Türschloss Fahrerseite entriegelt nicht STY13 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2010 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
