Alt 02.07.2019, 19:22   #1
Thor750i
Benutzerbild von Thor750i
Fahrzeug: E38-750i 02/00
Frage LWR ohne Funktion
Hallo liebe Gemeinde,
mein 7er war jetzt längere Zeit abgemeldet. Nun möchte ich ihn wieder anmelden und TÜV fertig machen. Damals hatte er schon das Problem das beim auslesen des FSP der Fehler: keine Kommunikation zum LWR-Stellmotor rechts möglich ist. Den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr. Nun zu meiner eigentlichen Frage, ich hab beide Scheinwerfer draußen, da ich sie auffrischen möchte. Wo bitte sitzt der Motor? Ist der von außen nicht sichtbar? Rein vom schauen her würde ich sagen es ist der kleine Stecker unter dem großen? Also zum tauschen müsste der Scheinwerfer sowieso geöffnet werden!? Könnte mir evtl. jemand von Euch sagen, ob ich die Motoren durchmessen kann? Es handelt sich um Xenon Scheinwerfer, Fzg. ist Bj.2000
Danke schon mal
Thor750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2019, 17:57   #2
Thor750i
Aktueller Stand, Scheinwerfer ist draußen und zerlegt. Stellmotor scheint auch zu funktionieren, beim einschalten des Lichtes, konnte man sehr gut sehn das der Stellmotor sich ein kleines Stückchen bewegt. In etwa 2-3 mm, evtl. jemand eine Idee wie es dann zu dem Fehler kommt?
Alt 03.07.2019, 18:48   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hast nur die Meldung im Speicher oder muckt er tatsächlich und bewegt anders oder weniger als der andere?
Würde mal Stecker, Kontakte und die ersten paar cm der Drähte prüfen.
Hast ihn denn ausgebaut oder guckst auf die komplette Lampe?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 03.07.2019, 19:02   #4
Thor750i
Hey Gasi, also Meldung war damals im FSP abgelegt, Scheinwerfer ist komplett zerlegt. Zur Zeit nur der rechte, den Linken zerlegen ich morgen und schaue ob es einen Unterschied beim ein und ausfahren des Stellmotores gibt. Rein äußerlich, hat die Verkabelung vom Fzg. nichts. Ich hab mit einer Prüflampe mal abgecheckt ob Strom bis zum Stellmotor kommt. Schaut soweit links wie rechts gut aus. Habe den offenen Scheinwerfer dann mal an Die Linke Seite angeschlossen, verhalten des Stellmotors war gleich.
Alt 03.07.2019, 19:03   #5
Thor750i
Scheinwerfer ist soweit zerlegt das ich nur noch den Stellmotor drin habe.
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
DSC ohne Funktion Dominik D. BMW 7er, Modell E38 7 09.06.2012 23:33
e38 asc ohne funktion basti740i BMW 7er, Modell E38 9 24.01.2011 00:59
Elektrik: ASC ohne Funktion?!?! murat735 BMW 7er, Modell E38 8 19.12.2009 13:41
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
