Alt 05.05.2017, 21:03   #1
Hot_Dog
Fahrzeug: E38-735i (10.96)
Standard Motor läuft unrund nach Lambdasondentausch
hallo,
ich hoffe es ist die richtige kategorie. ich hatte bei meinem 735i feststellen müssen, dass die kat's vom vorbesitzer leer gemacht wurden. habe daraufhin neue verbaut und die lambdasonden mit erneuert. habe dann die adaptionen löschen lassen wollen. allerdings wurden dann sämliche adaptionen gelöscht die zur auswahl standen. jetzt läuft der motor unrund und spielt im stand mit der drehzahl und/oder geht sogar aus. kann man da irgendwas machen um wieder normalität rein zu bekommen?
Hot_Dog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2017, 21:52   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nach dem Löschen der Adaptionswerte muss die Drosselklappe sich neu justieren! Dazu die Zündung aus, dann Zündung "ein" und 1-2 min. warten, dann erst starten! Versuche es einmal
Alt 06.05.2017, 10:25   #3
Hot_Dog
habe das mit der zündung probiert. leider ohne erfolg
Alt 06.05.2017, 11:09   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was steht jetzt im FS ??
M f G
Alt 06.05.2017, 11:11   #5
Hot_Dog
der ist leer
Alt 06.05.2017, 11:29   #6
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Das ist nur bei den TU Motoren notwendig.
Ich würde nach Löschen der Adaptionswerte mal eine Runde ein gemischtes Streckenprofil fahren und dann schauen ob es sich nicht normalisiert hat.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2017, 11:41   #7
Hot_Dog
Ok danke. Ich werde versuchen es Zeitnah mal umzusetzen. Mir wurde auch gesagt es würde sich mit der zeit legen
Alt 06.05.2017, 15:47   #8
Hot_Dog
ich bin jetzt ca 70 kilometer landstraße und autbahn gefahren und kein unterschied. während der fahrt soweit ok außer vereinzelt ein ruckler und wenn der motor beim abtouren unter 2000 umdrehungen kommt fängt er stärker an zu ruckeln. beschleunige ich dann nimmt er normal gas an. trete ich die kupplung geht er aus oder schwankt zwischen 1000 umdrehungen und dem kleinen strich vor der null oder geht komplett aus. wenn er ausgehen will und ich gas gebe kommt es aus den auspuffen ganz schwarz. die abgase riechen auch anders als vor der adaption
Alt 06.05.2017, 16:38   #9
Haschra
Lass den Motor laufen, und zieh den Stecker vom LMM ab.
Wenn der Motor weiterläuft, dreh eine Runde.
M f G
Alt 06.05.2017, 16:48   #10
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Bist du dir sicher, dass die Lambasondenstecker nicht vertauscht sind (falls das beim M62 möglich ist)?
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 750il Motor läuft nach Ölwechsel unrund aldiost BMW 7er, Modell E38 36 12.02.2010 22:57
Motor läuft unrund Alec_Bestle BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.12.2009 21:34
Motorraum: Motor Läuft unrund nach start egal ob warm oder kalt Mamut BMW 7er, Modell E38 6 22.01.2008 09:58
Motorraum: Motor läuft nach längerem stehen unrund, was ist das Problem ? vbkge BMW 7er, Modell E32 0 22.11.2007 11:57
Motorraum: Motor Läuft Unrund Maik EF BMW 7er, Modell E32 21 26.08.2007 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
