15.01.2003, 13:43
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Radlagerwechsel beim E32 vorne ??
Hallo wer kann mir beschreiben, wie ein Radlagerwechsel beim E 32 vorne gemacht wird !!
Danke Hi-Man
15.01.2003, 13:54
Johan hat ne anleitung
http://shrubbery.student.utwente.nl
dann klick "front wheel bearing" auf der linken seite. ist mit bildern.
15.01.2003, 13:59
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
bevoir du mit irgentwas anfängst besorge dir ne 46 stecknuß die brauchst du dafür
gruß
dirk
/(ach ja soll von caterpillar sein das radlager und so sieht es auch aus)
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
15.01.2003, 15:45
Fahrzeug: 730i e 32
die radlager beim 7er sind sogenannte flanschlager exclusiv aus dem hause FAG Kugelfischer. sind dort speziell im auftrag der bmw ag entwickelt worden. du kannst sie also bei jedem fag händler kaufen. sind dort billiger als bei bmw. geht auch ganz einfach. bremssattel runter 46er stecknuss her mutter auf lager runter lager darauf mutter drauf (loctite nicht vergessen) bremssattel darauf fertig. dauert ca. 1-2 std pro seite.
15.01.2003, 15:57
Anzugsdrehmoment 290 Nm.
Da brauchste Mucki:zwink
15.01.2003, 16:00
re
Danke für die Antworten
Die Anleitung ist leider in Englisch, da muß ich zwischen den Zeilen lesen.
Der Anzugsdrehmoment der großen Mutter fehlt mir auch.
Hi-Man
15.01.2003, 16:03
re.
An Bimbo
Was ist loctite und wo bekomme ich es ??
Gruß Hi-Man
15.01.2003, 17:34
Loctite ist Klebemittel. Gibt es in jedem Zubehoershop. Anzugsdrehmoment fuer die grosse Schraube ist 290 Nm.
[Bearbeitet am 15.1.2003 von Erich]
16.01.2003, 12:21
Fahrzeug: 730i e 32
erich hats dir gesagt. loctite verwendet man als schraubensicherung. hat den effekt einer stopmutter. bekommst du im werkzeughandel, evtl sogar im baumarkt.
