Alt 09.08.2017, 18:38   #1
Escobar38
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
Standard alpina 245/35 r20 275/30 r20
bin endlich glücklicher Besitzer der 20 Zoll Alpina Classic Felgen.
Jetzt zu meinem Problem ich habe VA 245/35 R20 und HA 275/30 R20 reifen
drauf.
Im Alpina Gutachten steht aber eine Reifengröße von VA 245/40 R20
HA 275/35 R20.
Mein Auto ist zurzeit abgemeldet morgen soll tüv Gemacht werden und ich musste die Alpinas rauf ziehen weil die alten abgefahren waren und nicht mehr durch gegangen wären.
Ich habe meine Kfz-Meister gefragt ob ich denn mit den Reifen und den Gutachten durch denn tüv kommen, seine aussage es kommt auf den Prüfer drauf an, es wäre aber besser etwas schriftliches zu haben wo drin steht das die Felgen-Reifen Kombi zugelassen ist.
Hat jemand von euch etwas was mir weiter helfen könnte ?
Mfg
Escobar38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 18:55   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das sollte dir helfen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenrechner ausgehend von der Originalgröße 235/60 16...
Wenn der TÜV-Mann halbwegs brauchbar ist wird er selber sehen das du eigentlich die richtige (passendere) Reifenkombi drauf hast und trägt sie dir problemlos ein. Die von Alpina vorgegebene Größe ist eigentlich falsch, da negative Tachoabweichung. Frage mich schon immer warum auf den Alpinas eine vom Durchmesser und vom Abrollumfang schlechtere Größe vorgegeben wird.
Die Frage ob die Alpina Tachos auf den Alpinas für diese Reifenkombi geeicht sind hat mir hier noch niemand beantworten können.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (09.08.2017 um 19:00 Uhr).
Alt 09.08.2017, 19:05   #3
Escobar38
740i
Danke für deine Antwort.
Das meine Reifen Kombi die richtige ist habe ich auch raus gefunden
Habe mich auch sehr gewundert das im Gutachten eigentlich eine nicht zulässige Reifen Größe drin steht.
Ich hatte jetzt nur die Hoffnung das jemand die gleiche Felgen-Reifenkombi hat
und mir vielleicht seine Papier schicken könnte.
Oder einfach die Reifenrechnerdaten ausdrucken und mitnehmen.
Nur die frage ob der Prüfer das auch akzeptiert.
Alt 09.08.2017, 19:58   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die E38 Alpinas haben ja ein kürzeres Diff, da machen dann größere Reifen nichts aus.
Mein Tacho zeigt trotz negativer Abweichung trotzdem noch 2 km/h mehr an (mit GPS Geschwindigkeit verglichen).
Man darf auch nicht von der normalen 18 Zoll Bereifung ausgehen, das ist die "kleinste" die es für den E38 gibt.
Die standard 16" Bereifung hat mehr Umfang.
Räder/Reifen: Styling 32, 1 Rad, 275/35 R20 Flagmann Biete... 1 10.02.2013 16:43
Räder/Reifen: 2x Dunlop SP Sportmaxx GT 275/30 R20 97Y speedygonzales Biete... 0 04.05.2010 14:30
Räder/Reifen: 2 x Michelin 275/35 R20 98Y (4mm) Silver Biete... 0 18.09.2009 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
