Alt 08.05.2004, 11:58   #1
Georgie
Fahrzeug: E32-730i 91, Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Kombi, Audi A4 2.7 TDI Cabrio, 2 Audi A2, Mazda MX5 NA, VW 1302 Cabrio
Standard Hilfe, Schiebedach steht einseitig hoch!
kaum läuft unser 735er nach Austausch der Zündspule wieder, macht jetzt der 730er Ärger:
Seit ein paar Tagen schließt das Schiebedach nicht mehr richtig. Während es rechts hinten sauber mit dem Dach abschließt, steht es links noch hoch.
Dadurch läßt es sich nur noch hinten aufstellen und nicht mehr aufschieben. Habe schon mal die Suchmaschine wegen Schiebedach bemüht, aber nichts passendes gefunden.
Alle Threads, die sich überhaupt mit Einstellung befassen, beginnen auch erst mal mit dem Abbau der Verkleidung, für die man das Dach halb aufschieben muß, aber das geht ja gerade nicht mehr?!
Jegliche Tips sind willkommen.
Danke
Georg
Georgie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2004, 18:21   #2
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Georg,
wenn ansonsten an dem Schiebedach alles funktioniert kannst du folgendes probieren:
Bei geschlossenem Schiebedach die Abdeckung im Dach wo der Schalter drin sitzt abbauen,
geht eigentlich recht einfach mit nem Schraubenzieher vorsichtig hebeln.
Gegebenfalls die Innenleuchte abschrauben.
Unter der Abdeckung sitzt der Motor den du abschrauben musst.
Dann das Dach auf der abstehenden Seite herunter drücken bis es auf beiden
Seiten abschliesst.
Wichtig ist das rechts und links die gleiche Stellung herscht und in diesem
Zustand den Motor wieder einbauen dann müsste es wieder funktionieren.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2004, 18:42   #3
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
bevor du mit motor ausbauen anfängst probiere mal folgendes........
schiebedach hinten aufstellen und dann schau mal am ende des aufgestellten teils...dort sitzen je auf einer seite zum heck hin eine sternimbus (heißt das so??) wo das oberteil (also das dach selber) am schlitten festgeschraubt ist...dort kann man die höhe einstellen....
vieleicht ist da eine seite rausgerutscht weil eine schraube sich gelöst hat
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2004, 18:55   #4
Lammi
Benutzerbild von Lammi
Fahrzeug: 740i
<klugscheiß>
das heißt "torx"
</klugscheiß>
Lammi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 03:27   #5
Da hilft eventuell mechanisches Einstellen oder nachgucken, ob die Gleiter, welche auf der Führungsschiene laufen abgeschliffen sind.
Alt 11.05.2004, 11:30   #6
Georgie
Danke schonmal für die vielen Hinweise, ich komme erst am Wochenende dazu, näher danach zu sehen.
Was ich bereits überprüft habe:
- Verschleiss ist, glaube ich, auszuschliessen, da das Problem von heute auf morgen auftrat.
- Auch an den Torxschrauben ist nichts zu sehen, die Lage relativ zum Blechteil sieht auf beiden Seiten gleich aus, während das Dach bestimmt 8-10mm hoch steht.
Für mich sieht es so aus, als ob bei dem Antrieb auf der einen Seite etwas einen Zahn übergesprungen ist, kann das sein?
Georg
Alt 11.05.2004, 20:54   #7
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Georg
Das ist möglich
Wenn du es so machst wie ich es oben beschrieben habe kannst du den "Zahn" wieder
rückgängig machen sofern dies die Ursache ist.
Thomy7er
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
