01.02.2016, 17:28
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Türgriff Beleuchtung außen
An der Fahrerseite ist die Beleuchtung außen merklich dunkler geworden .
Nun habe ich ein wenig rum gesucht und hab raus gefunden das soll ein LWL sein der das Licht transportiert und dieser rutscht gern mal ab.
Was ich nun nicht raus fand , wie kommt man daran ? Vermisse eine Anleitung hierzu .
Es grüßt → Flo ←
01.02.2016, 18:05
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Interessant, ab welchem BJ wurden die verbaut?
Habe nur das gefunden, vielleicht hilft es ja.
_______ http://www.7-forum.com/forum/4/tuerg...ng-113264.html
01.02.2016, 18:24
um was gehts jetzt genau?
Ich habe das nachgerüstet und kenne das Zeug. Nein die rutschen nicht raus, die sind verriegelt.
Aber der Lichtkörper so ein PlexiglasDing was durch den Griff guckt verstaubt, verrust und mehrere von meine gebrauchten waren mit Lack vollgesprüht.
Zweiter ANsatzpunkt wäre die Birnen zu erneuern in den "Lichteiern".
Für den ersten Punkt muss der äussere Türgriff ab,Lichtwellenleiter lösen und dann den Körper hinten vom Griff abschrauben. Dann in ein Nitro oder Spiritus Bad damit.
Für die Birnen muss "nur" die Pappe innen runter.
Verbaut ist das in allen FL.
Gasi
01.02.2016, 18:28
Aber eine Birne wird ja nicht dunkler, entweder geht oder geht nicht oder lieg ich da falsch ?
hatte nur fix per Handy gesucht und sowas gefunden das der Leiter gern abrutscht - und zwar zum Griff hin.
Griff ausbauen möcht ich nun nicht unbedingt.
01.02.2016, 22:41
livin´ on a rig
"Normales" elektrisches Obst altert sehr wohl... Wenn Leuchtmittel "alt werden verlieren sie an Leuchtkraft (Wenn sie denn so lange durchahlten)
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
01.02.2016, 23:05
seit 19.2.19 Nichtraucher
Du kannst es ja erst mal optisch prüfen, dazu von unten in die Griffschale schauen... der LWL sollte bündig mit der Griffschale abschließen... ist er verrutscht kommt viel weniger Licht raus.
Ausbau der Griffschale ist eigentlich sehr einfach: den Gummipropfen, seitlich in Höhe der Griffschale raus nehmen. Mit einem Haken, ich nehme dazu ein Stück stabilen Draht eines alten Kleiderbügels und biege das eine Ende um 90° (ca. 5mm), das Verriegelungsblech nach innen schieben. Um das Blech zu finden, am besten mit einer Taschenlampe hinein leuchten um die Öse für den Haken zu finden. Ist das Blech hineingeschoben, dann kann man den kompletten Griff raus nehmen. Für den Einbau nur die Griffschale wieder hinein stecken und mittels des Hakens das Blech wieder heraus ziehen (der Weg sind lediglich 5-10mm). Danach den Gummipropfen wieder einstecken...
02.02.2016, 06:14
1) Birnen werden mit der Zeit innen russig wie ne Sonnebrille.
2) Der Reflektor im Ei kann auch blind werden/ausbrennen.
3) Plus den Dreck am Griffteil.
Gasi
02.02.2016, 08:08
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich tüftel gerade an einer LED Lösung für die Türgriffbeleuchtung Mir war das Licht immer etwas zu funzelig.
Ich würde den Fehler erst einmal beim Dreck im GRiff suchen und dann beim Reflektror. Hab beides schon gesehen / erlebt... einmal hatte eine Spinne ihr Nest unter den Griff gebaut (gruuuuselig) und das andere mal hatte sich beim Reflektor des Leuchtmittels die Beschichtung gelöst (kunde selbst schuld... hatte da drin rumgelötet...anderes / stärkeres Leuchtmittel...zu heiss...ADIOS CHROM)...
Rausrutschen vom Lichtleiter hatte ich bis dato noch nicht.
WAS AUCH SEIN KANN... das das Leuchtmittel einfach abgefallen ist... um das abnehmen der Türpappe kommst Du eigentlich nicht herum. Aber...2 Minuten ist das auch erledigt.
02.02.2016, 08:29
Servus
Versteh nicht ganz was meinst mit
ist ja ne einfache Birne ohne Reflektor. Der Reflektor ist Teil des Gehäuses wo das Leuchtmittel rein kommt.
und
Abfallen des Leuchtmittels
--> Ist ja ein Bajonet wo der Sockel ne Feder drin hat. Wie soll das
Abfallen? Zudem wenn es abfällt ist da dunkel und nicht wenig Licht.
Übrigens Experiment mit LED hat mindestens ein Kollege hier schon gemacht. Er hat viel probiert. Weiss nicht mehr wer
Fazit war: via den Lichtleiter war es IMMER schlechter als das Halogenoriginal.
Heisst also das LED selber müsste durch den Griff gucken.
Oder was ich eben auch nicht mehr weiss ob er das auch versucht hatte, man müsste das nackte Hochleistungs LED direkt auf den Anfang vom Lichtleiter aufbringen, ohne Nutzung der Reflexion im Ei.
Ich habe blitzsaubere Optikteile, Mix aus neu und minutiös aufbereitet.
OK Reflektoren in den Eiern (nicht neu) und neue Birnen.
Alles nachts schön hell ums Auto, tolle Sache.
Könnte mir vorstellen, dass das Ei eine sehr erwünschte Streuung reinbringt weil ja quasi alle Winkel einstrahlen.
LED's haben ja erst recht ein Manko in der Streuung.
Gruss Gasi
