Alt 19.08.2003, 19:56   #1
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Standard Vorderachspoltern: Gummilager Stabilisator vorne
Hallo Freunde,
ist es möglich, die "Gummilager Stabilisator" am "Stabilisator vorne" ohne großen Aufwand zu wechseln?
Diese beiden muffenähnlichen Gummilager ( á 3,14 Euro) stehen momentan bei mir oben auf der Liste der möglichen Vorderachspolterer, da auf Garantie eigendlich schon alles andere gewechselt wurde.
Bei mir ist das Poltern temperaturabängig (etwa >20°C) und tritt bis ca. 60 km/h auf leicht unebenen Straßen auf.
Wenn es kälter oder richtig holperig ist, dann ist es nicht da.
Hat hier jemand ähnliches beobachten können bzw. einen Tipp?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2003, 22:48   #2
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
ich habe das auch gemacht - ausser, dass es ein gutes Gefühl und sicher auch eine Verbesserung der Fahrwerkssicherheit erbringt - das POLTERN ist damit nicht weg.
Ich habe folgende Bauteile der VA getauscht:
EDC Dämpfer
SERVOtronic Lenkgetriebe
Zugstangen
Querlenker
Stabidruckstreben mit allen Gummilagern - auch den Lagerböcken
DOMlager
FEDERN neu
alle Spurstangen links-mitte-rechts
es klappert immer noch, beim Überfahren eines Randsteines oder einer Bodenschwelle - das Poltern ist weg, aber klappern tut´s noch
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2003, 22:52   #3
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Jensemann
Also wenn das Poltern temperaurabhaengig ist liegt es sehr wahrscheinlich an den Stossdaempfern
Je waermer die sind umso lauter "arbeiten" sie .
Achte mal auf das Geraeusch beim losfahren und fahr dann eine laengere Strecke mit laengeren
Federwegen (unebene Landstrasse), wenns lauter wird, eher Stossdaempfer.
Wenn du die Gummilager der Stabilisatorstange am Unterboden meinst dann duerfte
das kein Problem sein, kannste ja probieren kost ja nicht viel
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2003, 19:31   #4
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
EDC Dämpfer
Zugstangen
Querlenker
DOMlager
FEDERN neu
Hi Alexander !
Hm, alles ist noch nicht gewechselt worden :zwink
Da fällt mir noch die Druckstrebe und die Pendelstütze ein.
Siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Poltern-Thread
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2003, 19:44   #5
Jensemann
Hallo Tomy,
Stoßdämpfer sind, wie alle anderen kostspieligen Dinge zum Glück auf Garantie neu gemacht. Daher orientiere ich mich momentan auf daß, was noch ursprünglich dran ist. Und das ist nicht mehr viel
Ich denke, ich laß einfach mal die Gummilager (Muffen) vom Stabilisator machen, da dies wohl nicht sehr aufwendig/kostspielig werden wird. Mal sehen was draus wird
Gruß Jens
Original geschrieben von Thomy7er
Jensemann
Thomy7er
Alt 20.08.2003, 21:04   #6
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Hi Alexander !
[/quote]
Hallo Elmar - Druckstreben=Zugstangen wir meinen dasselbe
Pendelstützen= Stabidruckstreben
Also ich habe wirklich alles ausgetauscht - morgen, am Do bekomme ich neue EDC Dämpfer auf Garantie - ich hoffe, dass es helfen wird
Alexander
Alt 22.08.2003, 00:07   #7
couparis
Fahrzeug: 740i E38
Also bei mir war es die mittlere Spurstange. Poltern weg!
War übrigens auch temperaturabhängig. Wenns warm war, dann polterte es, wenn kalt dann nicht. Übrigens für eine Zeit lang ist es auch weg, wenn man die Vorderachse (oder ein Rad) entlastet. Ich hatte nämlich vor der Spurstange die Stabistützen gewechselt und mich gefreut, dass das Poltern weg war...aber nicht für lange!
Wei gesagt: Mittler Spurstange ist auch eine Polterursache.
couparis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2003, 06:46   #8
Jensemann
prima Hinweis; ich lasse bei meinem Werkstatttermin gleich mal die mittlere Spurstange mit untersuchen.
Aber: Wie entlastest Du die Vorderachse oder ein Rad? Hast Du da einen Luftballon drangebunden?
Entlastete Vorderachse kenn ich nur, wenn der Motor draußen ist Das hast Du sicher nicht gemeint?
Gruß Jens
Alt 22.08.2003, 07:27   #9
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@Jens
Rad entlasten = aufbocken
Gruss Manu
Alt 22.08.2003, 07:34   #10
Jensemann
Hallo Manu,
danke für den Hinweis. Das Poltern tritt nur beim fahren auf. Es poltert nicht im Stand vor sich hin, so daß man das Auto endlich zum schweigen bringen muss, wenn es schon in der Garage oder auf dem Hof steht
Gruß Jens
Original geschrieben von IMANUEL
@Jens
Gruss Manu
[Bearbeitet am 22.8.2003 um 07:36 von Jensemann]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
