28.01.2020, 09:32
Fahrzeug: G11 750i, Bj 2018
Zeitweise Leistungsverlust
Hallo zusammen,
seit Längerem hat der E65 ein "Durchzugproblem". Zunächst war dies eine Art "Verschnaufpause" (ein paar Sek.) beim Beschleunigen, z.B. bei 160-180, bevor er wieder anzog. Dann trat der Fehler auf geringeren Geschwindigkeiten (100-120) auf und nun zeitweise sogar im Stadtverkehr.
Bislang hatte ich versucht das Problem mit Dieselzusatz zu lösen.
Beim Auslesen kamen diverse Fehlermeldungen hoch: Glühkerzen 1-8 (alle!), Ladedrucksensor, Luftdrucksensor, Luftmassenmesser, Drosselklappenstellventil....
M.E.können ja nicht gleichzeitig alle Glühkerzen "defekt" sein. Vielleicht liegt alles an einem defekten Kabelstrang, Steuergerät....
Seltsamerweise fährt der Wagen nach dem Löschen zumindest im Stadtverkehr wieder normal.
Hat jemand eine Idee, wie hier am besten vorgegangen wird?
Danke und beste Grüße,
Uwe
28.01.2020, 09:36
Fahrzeug: E65-730D 2008
Steuergerät für Glühkerzen wahrscheinlich defekt
28.01.2020, 10:05
Hamann7
Fahre mal mit abgestecktem LMM und berichte.
Mfg Laki
28.01.2020, 10:25
Glühsteuergerät?
danke für die schnelle Antwort. Im Teilekatalog
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/12217788956
finde ich:
Glühsteuergerät: Teilenummer: 12 21 7 788 956 oder 7788956
mit dem Hinwies "nicht mehr lieferbar?" Sollte das Teil passen? In Online-Shops ist es noch für rund 60 Euro vorhanden.
Beste Grüße,
Uwe
28.01.2020, 10:26
Danke für den Tipp!
03.02.2020, 09:23
Tausch Glühkerzen (+Steuergerät) + Ladedrucksensor
Hallo zusammen,
heute gab es die Fehlermeldung DPF gestört. Beim Auslesen während der Fahrt wurde der Fehler jedoch seltsamerweise nicht angezeigt, dafür wieder die anderen Fehler: Glühkerzen 1-8, Ladedrucksensor etc.
Da der Wagen nun rund 340 TKM runter hat sind die Glühkerzen wohl auch überfällig... Ich überlege nun das Glühzeitsteuergerät + 8 Glühkerzen und den Ladedrucksensor zu tauschen. Sollte man Original Glühkerzen nehmen? Oder funktionieren auch renommierte Marken wie Be*u etc.
Gibt es sonst was zu beachten?
Danke, vG, Uwe
03.02.2020, 09:36
Fahrzeug: 120d
Solange Beru,Bosch,NGK die Glühkerze für den M67 freigibt, ist der Hersteller vollkommen egal. Gibt ja bei eBay genug Angebote von verschiedenen Anbietern, wo das Steuergerät+ Anzahl X an Glühkerzen dabei ist.
03.02.2020, 10:09
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hast Du schonmal eine Reinigung des DPF in Betracht gezogen?
Bei Zitat "340 TKM" könnte der ja auch mal voll sein.
03.02.2020, 10:59
Hallo zusammen,
ich suche die Teilnummer für den Ladedrucksensor (Fehlermeldung war Ladedrucksensor und Luftdrucksensor). Ich finde aber nur eine Teilenummer für den Drucksensor/Raildrucksensor (der an der Hochdruckpumpe: 13 53 7 794 ), aber nicht den Drucksenor vor der Drosselklappe meines 745d. Leider finde ich nur Drucksensoren für die anderen 7er. Hat jemand einen Tipp?
Danke, vG , Uwe
Danke für den Tipp!
die TN lautet : 13627789219
selbst beim BMW Teilevertreib musste länger gesucht werden ….
06.06.2020, 14:07
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Zitat von Schmitzmotte
Hallo zusammen,
Danke, vG , Uwe
mir hat der BMW Meister diese Teilenummer für Ladedrucksensor gegeben 13627792203, im Teilekatalog heißt er Abgasdrucksensor. Erst dachte ich es wäre die Nummer 13627789219 (Drucksensor) aber als ich ihn gefragt habe, gabe er mir diese Nummer (13627792203).
hatte jemand positive Erfahrungen mit LMM anderer Hersteller, MUSS es wirklich Original BMW sein. Hatte von Hella bestellt und die "Hohe Emissionen" ging nicht weg, auch nach Fehlerlöschen und Adaptionswerte zurücksetzen.
