Alt 01.04.2018, 19:01   #1
Vegas
Fahrzeug: E32-730 (04.92)
Standard Tacho/DZM spinnen wenn kalt
Moin moin und frohe Ostern,
bei meinem 730 aus 4/92 spinnen Tacho und DZM, wenn es kalt ist. Beide Zeiger drehen sich beim Start um die eigene Achse und zeigen unplausible Werte an. Irgendwann beruhigen sie sich, der Tacho geht dann gar nicht mehr, der DZM steht bei 500 U/min.
Ist es indes wärmer (d.h. ca. 6 Grad und drüber) ist das KI unauffällig. Anzeigefeld des Bordcomputers und Tageskilometerzähler funzen immer.
Ich habe hier etwas von schwächenden Elkos gelesen, können die dafür verantwortlich sein? Der Bosch-Dienst hat alles nachgelötet und gereinigt und meint nun, die Stellmotoren der Zeiger können dafür verantwortlich sein...
Ist das plausibel? Und wenn ja, ist das auch reparabel?
Viele Grüße!
Bert
Vegas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2018, 22:16   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Möglicherweise ein elektronischer Fehler.
Bevor ich aber vorn alles auseinander nehme,
würde ich den Sensor im Diff ausbauen und reinigen,
und das Kabel auf Bruch/Oxidation untersuchen.
Dabei gleich mal den Ölstand peilen.
M f G
Alt 03.04.2018, 13:20   #3
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Und wegen Diff-geber springt der Drehzahlmesser also?
Wurden denn jetzt Elkos getauscht oder nur "alles" nachgelötet?
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2018, 16:13   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wahrscheinlich dann nur nachgelötet...
Also...: Elkos schwächeln mit der Kapazität bei Kälte. Erwärmt man sie, steigt die Kapa teilweise wieder in akzeptable Bereiche.
Den Versuch kann jeder selbst machen, der einen Haarföhn und ein Kapazitätsmessgerät hat. Isso... bereits ausprobiert und nachgewiesen.
Die Anzeige Instrumente sind gewöhnliche Drehspul Anzeigewerke. Ohne jede Elektronik... was sollte denn da kaputt gehen? Diese Technik lebt extrem lange ohne Schäden, solange sie sauber bleibt....
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
Tacho, Blinker und BC spinnen limp BMW 7er, Modell E38 20 17.01.2012 22:56
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
-8° C zu kalt für Tacho u. DZM? rocky BMW 7er, Modell E32 7 30.12.2004 21:22
Tacho/Momentanverbrauchsanzeige spinnen 7er Jens BMW 7er, Modell E32 1 22.10.2003 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
