Alt 03.04.2018, 22:46   #1
Berrak
Fahrzeug: 730LD-F02- Juli 2010
Standard E38 735i Problem!!!
Hallo zusammen,
Ich habe ein 735i E38...
Ich hab rin folgendes Problem:
Beim kalten Zustand startet er ganz normal und Rund, aber nach paar sekunden fängt er unterm Fahrzeug im Mittrlbereich an zu flattern klappern im Getriebebreich.
Und wenn er warm wird geht dieses Klappern und flattern wieder weg.
Beim anfahren unter last fängt es wieder an zu klappeen un flattern..
Was könnte es sein?
Hab auch video gemacht..
Wäre super wenn jemand mir helfen würde!!!
Vg
Berrak
Berrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2018, 22:53   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hardyscheibe und Mittellager prüfen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 03.04.2018, 23:00   #3
Berrak
Ok aber im kalten zustand klappert er richtig laut von draussen im stand.
Hardyscheibe und Mitellager kann ja nichts damit zu tun haben oder ?
Alt 03.04.2018, 23:11   #4
gasi
Auspuff/Kat und die Bleche?
Auf die Bühne und gucken/klopfen/lauschen
Alt 03.04.2018, 23:12   #5
Berrak
Habe es heute gemacht.. keins von drei.. bin ratlos..
Alt 03.04.2018, 23:13   #6
gasi
Wie du schilderst ist es doch einfach reproduzierbar.
Hat es denn nicht gelärmt auf der Bühne?
Alt 03.04.2018, 23:16   #7
Berrak
Kommt aus dem Getriebebereich.. kann es sein das da wenig öl drin ist?
Alt 03.04.2018, 23:23   #8
gasi
Wenn die Herkunft sicher dem Getriebe zuordnen kannst, z.B. mit Stetoskop, weisst ja wo ansetzen musst.
Bloss einfach zu wenig Öl wird es nicht sein.
Mit zuwenig Öl zeigt er zuerst ein verändertes Schaltverhalten.
Die Gänge drehen alle deutlich weiter hoch, bevor er schaltet.
Zudem wenns klappert, gibt es ein mechanisches Problem. Wenn trotzdem weiterfährst kann der Schaden steigen.
Ich würde mal die Getriebesteuerung auslesen und bei einem Getriebespezialsiten ne Diagnose machen lassen.
Am besten das Teil auf nen Hänger laden.
Vielleicht kannst das kostenlos über die Versicherung.
Der Getriebespezi wird wohl das Öl ablassen und gucken wieviel Späne rumschwimmen.
Fährt er sich denn abgesehen vom Lärm einwandfrei und schaltet alles sauber? Rückwärtsgang ist schnell eingelegt und so weiter...
Wieviel hat er runter?
Alt 03.04.2018, 23:28   #9
Berrak
Ja stimmt.. nur halt manchmal.. wenn er in den dritten Gang reingeht schlägt er bisschen..
Dann wieder alles normal..
Er läuft super mit vollem power..
Muss mir ein getriebespezi suchen dann...
Alt 03.04.2018, 23:34   #10
gasi
Was ist die Laufleistung?
Motorraum: Waschwasser Problem beim e32 735i Kallewuchtich BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2017 20:51
Motorraum: 735i M30 Problem tilo_guenther BMW 7er, Modell E32 13 15.02.2010 18:01
BMW e23 735i Lüftungsregler-Problem Kujko BMW 7er, Modell E23 3 12.06.2009 19:13
EML-Problem am 89er 735i Automatik MR77 BMW 7er, Modell E32 2 03.08.2006 13:13
Elektrik: Problem mit Tacho 735i Uwe730E38 BMW 7er, Modell E23 1 03.06.2006 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
