17.10.2010, 12:15
Fahrzeug: E65 745i Bj 08/02 125tkm
Klimabedienteil oder Gebläseregler defekt?
Hallo eute,
bei meinem e65 BJ 2002 habe ich folgendes Problem, was bis zum Winter hoffentlich repariert ist.
Und zwar habe ich seit längeren schon folgende Sache:
Ich ich die Gebläsestufe verändere (links oder rechts ist egal) fährt der Gebläsemotor bis ungefähr zur Hälfte der maximalen Leistung hoch. Mehr aber nicht. Aber im Display kann ich die Leistung trotzdem weiter bis zum Maximum erhöhen. Nur die Drehzahl des Motors wird aber nicht weiter erhöht.
Beim Drücken des Schalter Scheibe defrosten hatte das Gebläse aber immer noch sein voll Stärke.
Seit kurzen geht das aber auch nicht mehr. Wenn ich den Knopf drücke, leuchtet war die kleine orange Lampe, aber es verändert sich gar nichts. Auch der Luftstrom wird nicht zur Scheibe gelenkt.
(Übers I drive Menü kann ich den Luftstrom ganz normal auf die Scheibe lenken)
Was denkt ihr, was es sein könnte.
Ich würde mich echt freuen, wenn jemand helfen kann, da ich nicht so viel Geld auf gut glück für ein neues Bedienteil ausgeben möchte
17.10.2010, 12:50
Fahrzeug: E65 - 745i
Alle Filter sauber??
17.10.2010, 13:38
Jo die Filter sind sauber. Hatte auch mal versuchsweise sie ausgebaut
19.09.2015, 06:26
Fahrzeug: -
Zitat von adsel
(...) Wenn ich die Gebläsestufe verändere (egal ob links oder rechts), fährt der Gebläsemotor bis ungefähr zur Hälfte der maximalen Leistung hoch. Mehr aber nicht. Im Display kann ich die Leistung trotzdem weiter bis zum Maximum erhöhen, nur die Drehzahl des Motors bleibt bei der halben Leistung.
Beim Drücken des Schalters "Scheibe defrosten" fährt das Gebläse weiterhin auf volle Leistung. (...)
Guten Morgen!
Was war die Lösung damals?
Seit Kurzem stelle ich gleiche Symptome fest, wie der Kollege in diesem Uralt-Thread...
Gruß Tobi
24.07.2016, 15:08
Fahrzeug: F01 - 750i (02/14)
Hallo zusammen
Ich muß diesen Thread auch noch mal hoch holen , auch bei mir lässt sich der Anzeigebalken von 0 - 100% regeln , aber das Gebläse läuft nur bis ca. 40% , dann ist Schluß . Auch in Automatik . Gibt es Erkenntnisse wo ich anfangen kann ? LG .......M.
24.07.2016, 16:33
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Hab das gleiche Problem seit Monaten schon! Ich denke das dass Problem mit der Batterie zusammen hängt denn immer wenn ich die Batterie mal komplett auflade ist das Problem für paar Tage verschwunden danach kommt es wieder!
25.07.2016, 19:08
Zum Laden hab ich erst am Wochenende Zeit , werd ich aber mal versuchen.....M.
25.07.2016, 19:51
Bei laufendem Motor und intakter LiMa dürfte die Batterieladung absolut KEINE Rolle spielen ......
Ich hab das Problem ebenfalls - volle Lüfterleistung wird nicht erreicht
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
26.07.2016, 19:33
Hmmm , hast Du auch wieder Recht , meine Ladespannung ist ja OK , aber jeder Strohhalm wird gerne genommen .....M.
