Alt 19.01.2019, 19:10   #1
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Standard Hydraulikleitungen selbst wechseln ?
Hallo Leute,
ich habe korrodierte Hydraulikleitungen, ( Modell 750 bj 1995 ), die gewechselt werden müssen. Mein Regelventil ist ok da es vor einem Jahr erst gewechselt wurde. Es sind die Leitungen die von vorne kommen und zum Regelventil führen. Sie sind hauptsächlich im Radkasten und im Hinterachsbereich hinüber.
Frage 1 : Die Leitung geht ja relativ wild über die Hinterachse. Bekommt man diese fertig gebogen bei BMW oder kann ich mir gleich Bremsleitungen selber biegen.
2. Wie verbinde ich die alte mit der neuen Leitung wenn ich sie vorne cutte ( da ist sie noch gut ).
3. Kann man das selbst machen oder ist da soviel Spezialwerkzeug notwendig dass man es besser machen lässt.
Habe schon einiges im Forum gelesen aber diese Fragen sind noch offen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 19:57   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
sind letztlich auch bloß Bremsleitungen .. allerdings Stahl, nicht die Kupferbasis welche man im Baumarkt findet.
Also sollte man mit Profi Werkzeug bördeln, nicht mit 0815 China Spielzeug.
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 20:15   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Es geht auch darum, die Stahlleitungen ordentlich zu biegen.
Die zieht man nicht "mal eben" übern Daumen....
Also:
Vernünftiges Bördelgerät und Biegezange und dann ab dafür.
Ich weiß nicht, ob man die Leitung auch mit den Nippeln beim Freundlichen bekommt, weil dann bräuchtest "nur noch biegen"....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 19.01.2019, 20:21   #4
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Hallo leutz
Hier bei diesen Rohrverbindern muss man nicht börteln.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 23:06   #5
V8-GT
Die Nippel hinten an der Achse (Anschlüsse für Druck-Vorlauf, Überdruck-Rücklauf und zum T-Verteiler der HinterachsSeiten) -das ist normale Bremsleitungstechnik.
Wenn ich es bei meiner Ventilinstandsetzung richtig gemessen habe, so ist z.B. der Anschluss für den T-Verteiler 10x1 ..
Die Querschnitte für die Druckspeicher Rohrbögen sind größer als die Leitungen im Bereich Reserverradmulde. Das könnte zu Komplikationen bei der Materialbeschaffung führen, doch es gibt solche größeren Rohrquerschnitte im Bereich leichte Nutzfahrzeuge bei hydraulischen Kupplungsbetätigungen .. also sollte es dazu auch bördelfähiges Rohr als Meterware geben.
Defekte Druckschläuche mit den vorgepressten Metallrohrstücken wie man sie direkt am Niveauventil anschraubt, die kann ein Hydraulikservice im Nutzfahrzeugbereich auch maschinell neu pressen lassen.
..rundgelutsche Kontermuttern und Sechskantflansche zum ansetzen gegen die Leitungshalter, die müsste man auch eher dort anfragen.
(bei Pirtek ..und wie die ganzen bundesweiten Ladebordwand- und Kranhydraulik Serviceketten sich halt so nennen.)
Alt 20.01.2019, 14:10   #6
falkili
livin´ on a rig
Die Leitungen gibt's doch auch bei Leebmann...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick-klack
Alt 20.01.2019, 14:41   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die mit Schlauch dran würd ich fertig kaufen bei Leebmann.
Alle anderen, vorallem die nach vorne hab ich immer selbst gebastelt oder nur das defekte Stück repariert mit Verbindern.
Dieses Bördelgerät funtioniert super, gerade wenn man direkt am Wagen bördeln muß externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/dp/B01B5GJ6KW/...960&th=1&psc=1
Bei Leitungen die noch eine Kunststoff ummantelung haben, muß diese ein Stück entfernt werden. Sonst bekommt man sie nicht festgeklemmt.
Aber das ist bei allen Bördelgeräten so.
Alt 25.01.2019, 17:53   #8
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Jo,das gleiche hab ich auch, klappt super .
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2019, 14:37   #9
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Hallo!
Habe ich auch gerade hinter mir. Leitungen gibt es in der richtigen Länge fertig mit Überwurfmuttern original bei BMW o. Leebmann.
Du musst sie allerdings noch biegen! Dazu musst du die alten Leitungen ohne sie zu verbiegen (denn du brauchst sie als Matritze) ausbauen. Das bedeutet: Auspuff runter, Hinterachse absenken (!), sonst kommst du da nie dran. Es gibt welche, die die Leitungen einfach so heraus- und hineingebracht haben, ich kann mir aber wirklich nicht vorstellen wie...
Alternativ: Kunifer Leitungen zum Selberbiegen, -bördeln u.s.w. Hält angeblich länger, ist aber auch mehr Arbeit.
Ich hab gleich auch die Kardanwelle und den Tank abgenommen, weil ich am Unterboden eine anständige Rostsanierung gemacht habe.
Tip: Kauf dir einen wirklich hochwertigen Bremsleitungsschlüssel 11/13, sonst bekommst du die alten Verschraubungen NIE auf und vernudelst alles. Mach die Bremsleitungen gleich mit, die sehen meistens genau so grottig aus und nachher kommst du nicht mehr so schön ran.
Viel Erfolg!
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2019, 17:50   #10
Stephan69
Ich denke man könnte auch einfach Stahlflexleitungen nehmen, die gibt es ja in zig Längen fertig.
Geändert von Stephan69 (26.01.2019 um 17:55 Uhr).
Motorraum: Wasserpumpe und Thermostat selbst wechseln nossi BMW 7er, Modell E65/E66 123 18.09.2023 05:13
Diverse Öle wechseln - Selbst machen? weaselhub BMW 7er, Modell E32 18 12.08.2011 20:46
Teile der Hinterachse selbst wechseln Psycho19 BMW 7er, Modell E38 9 22.08.2009 23:56
Querlenker selbst wechseln ! krabat BMW 7er, Modell E38 44 29.05.2009 18:57
Pendelstützen selbst wechseln ? yreiser BMW 7er, Modell E32 26 25.04.2007 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
