30.05.2004, 08:32
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL E32 Bj: 93
Soft-Close Automatik und andere Probleme
Moin
wie soll die Soft-Close Automatik eigendlich funktionieren??? Mein Fuffi soll laut Händler sowas haben aber ich merke nix am Kofferdeckel  . Wie kan ich das überprüfen ob ich sowas wirklich habe und ob eventuell nur ein elektrisches Problem Problem vorliegt.
Desweiteren funtzt die Comfort-Öffnung der Fenster nicht woram könnte das liegen? Schliessen klappt über Schlüssel.
Dieses Lämpchen auf dem Armaturrenbrett (große Lüftungsklappe) sollte doch bei eingeschalteter DWA eigentlich blinken, macht es aber nicht
So ich wäre für Tipps Dankbar
Lieber ein Haus im grünen, als einen Grünen im Haus
30.05.2004, 11:08
auffällig unauffällig
moin
sofclose funktioniert folgendermaßen: sobald du den entriegelungsknopf nur leicht drückst, surrt ein e-motor und die klappe wird dezent angehoben.
beim schließen drückst du die klappe nur leicht ins schloss und dann wird sie von alleine rangezogen. du kannst das ganze auch bei geöffneter klappe probieren indem du mit nem schraubendreher den schließbügel leicht runterdrückst...der rest müßte von alleine gehen.
was meinst du genau mit "comfort-offnung" der fenster ?
zu der dwa kann ich auch nur sagen, dasses eigentlich blinken müßte...
greetz
der art
30.05.2004, 11:21
wieder BMW
Fahrzeug: Dodge Ram 1500, BMW M440IX
comfort öffnung der fenster :
gegenteil von comfortschliessen,
d. h. den öffnungsknopf der fb ein zweites mal nach öffnen
drücken und so lange halten bis fenster + schiebedach geöffnet sind.
los lassen des knopfes stoppt das öffnen
gruß connor
es kann nur einen geben
30.05.2004, 11:35
seven till heaven
@Connor
Bist du sicher das das auch beim E32 klappt?
30.05.2004, 11:48
wieder BMW
also schliessen geht beim e32 ob öffnen auch geht habe ich nie versucht.
habe in der ba dazu auch nichts gefunden.
connor
30.05.2004, 12:16
@Connor
laut BA soll es klappen (Seite 12) steht es.
30.05.2004, 11:14
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Das mit dem dwa Hast du falsch verstanden. Wenn alle contacte geschlossen sind brennt die dashboard led dauernd. wenn es blinkt ist ein contact nicht geschlossen, wird aber von elektronik korrigiert und nach ein paar secunden brennt das led wieder dauernd.
Mit ein soft-close brauchst die klappe nicht mehr dicht zu drucken, einfach nach unten bewegen, und der elektromotor schliesst die klappe. wenn mann aber die klappe dicht schmeisst oder druckt iss er schnell kaputt.
Ciao,
Osl Jaap
