Alt 19.08.2019, 22:09   #1
Chrisch85
Fahrzeug: E32-730i 1992, Z3 3.0 2001, E91 335ix 2009, 501 V8 1955
Frage Checkcontrol spinnt
Hallo!
Habe bei meinem Dicken folgendes Problem:
Wenn ich mit Licht fahre, passiert es sporadisch, dass diverse Fehlermeldung auftauchen, wie z.B. Bremslicht, Abblendlicht, Kennzeichenbeleuchtung etc. Es funktioniert aber alles 🤔
Hat da jemand Erfahrung, bzw. einen Tip?
Vielen Dank schon mal und eine schöne Zeit,
Chrisch85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2019, 22:19   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Zunächst solltest Du einmal kontrollieren, ob alle Birnen für die verschiedenen Lampen, die richtige Wattzahl haben. Solltest Du evtl. LED-Lampen verbaut haben, ohne die entsprechenden Widerstände montiert zu haben, kommt das LKM durcheinander und meldet einen Fehler
Alt 19.08.2019, 22:29   #3
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Check Control Probleme!!!
Leuchtweitenmotoren?
Die SUCHE auch benutzen!!!
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...tweitenmotoren
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
beleuchtung, checkcontrol, fehlermeldung
Elektrik: PDC spinnt nach Checkcontrol freischaltung Tommi 735 BMW 7er, Modell E38 0 25.06.2008 18:05
Elektrik: Checkcontrol Pace BMW 7er, Modell E32 0 02.05.2007 14:59
Elektrik: CheckControl Saba BMW 7er, Modell E32 7 15.09.2005 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
