Alt 06.04.2004, 23:18   #1
stefan535i
Fahrzeug: bmw535i
Standard SW der Zentralmutter an der Kurbelwellenriemenscheibe m30b35
Ihr wisst schon die Mutter an der man den motor durchdrehen kann, weis jemand vielleicht die Schlüsselweite beim 735i/535i ist Bj 90.
Danke
Tschüss
stefan535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2004, 00:23   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
beim ventilspieleinstellen drehe mann mit ein 36 mm nuss und 'ne knarre die kurbelwelle rund
Ciao,
Osl Jaap
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2024, 02:51   #3
Standard lang ist's her, aber das hilft
es geht auch anders mit Bruecken der Pins 11 und 14 am Diagnoseport
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_5.htm
for valve adjustment: rotate the crank by placing a 36 m/m socket on the bolt on the center of the harmonic balancer. For e32's & e34's, remove the fan shroud. If you have a 32mm wrench for the fan clutch, it helps to remove the fan for better access to the crank bolt. You can also jumper pins 11 & 14 in the diagnostic socket to use as a remote starter to rotate the crank
Für die Ventileinstellung:
Drehe die Kurbelwelle, indem Du einen 36er-Steckschlüssel auf die Schraube in der Mitte des Harmonic Balancers setzt. Bei e32 + e34 entferne die Visko Lüfterhaube. Wenn Du 1 32-mm-Schlüssel für den Lüfter hast, hilft es, den Lüfter zu entfernen, um besser an die Kurbelschraube zu gelangen. Man kann auch Pins 11 + 14 in der Diagnosebuchse überbrücken, um sie als Fernstarter zu verwenden, um die Kurbelwelle zu drehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://pinoutguide.com/CarElectroni...g_pinout.shtml
11 External starter turn on may be N/C (koennte nicht verbunden sein)
14 Battery power +12V
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
