Alt 18.03.2004, 18:35   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Also langsam nervt mich mein S. Karre wirklich!
Also was heute wieder alles passiert ist:
Ich steige ein dreh den Schlüssel um, Lenkrad fährt ca. 2cm runter und stoppt dann ich denke mir was soll das? Bewege den Hebel etwas bringt nix das Lenkrad lässt sich nicht mehr verstellen, genau so wie die Sitzverstellung für den Fahrersitz außer die Scheiß Lordosenstütze die eh kein Mensch braucht! Habe Sicherungen soweit nachgeschaut nichts gefunden, das komische ist es ist nur am Fahrersitz alle anderen Sitze gehen zu verstellen!
Der Außen Term. spinnt auch zeigt + 31°C an obwohl es unter 20°C hat!
Und meine Bremsen quitschen seit ein paar Tagen auch noch!!
Dann "knarzt" noch meine Scheibe wenn ich über unebenheiten fahre oder in Kurven gehe, habe einen ganz kleinen Steinschlag in der Scheibe denke aber nicht das es daran liegt!
das einzige was heute weg war, war das Quitschen vom besch. EDC Dämpfer! Sonst quitscht der IMMER!!!
Also so ein 7er macht ja wirklich Spaß aber man braucht nerven aus Stahl weil alle paar Tage was anderes verreckt!
Könnt ihr mir bitte tips geben warum dies und das nicht geht?
danke
cya
[Bearbeitet am 18.3.2004 um 18:41 von WB750il]
Alt 18.03.2004, 18:46   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Auf den Ausbruch "Also langsam nervt mich ..." habe ich bei Dir schon lange gewartet. Du hast ja mit Deinem Auto mehr Probleme, als alle anderen Forumler zusammen.
Zum Lenkrad kann ich Dir nichts sagen, aber vielleicht zum Quietschen der Scheibe: Bist Du sicher, dass es die Scheibe ist? Es gibt 7er-Modelle (meines gehört leider auch dazu), bei denen bei wärmeren Temperaturen die Türverkleidung (eine oder alle oder zwei ... ist verschieden) anfängt, Geräusche zu machen. Ursache ist die Reibung zwischen Lack und Leder auf der Rückseite. Abhilfe ist im TIS beschrieben.
Franz
(Murphy)
Alt 18.03.2004, 18:49   #3
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
also bei der elektrik am sitz habe ich schonmal irgendwo einen Tread gesehen wo die Bedienknöpfe dafür verantwortlich waren bzw. der Stecker , kann sein das wenn der Stecker ab ist das dann auch die Memory Funktion nicht mehr geht
wie alt bzw. was für BJ ist den Dein Bimmer
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2004, 18:52   #4
KJ750IL
Bin mir fast 100% sicher das es von der Scheibe kommt!
Das mit steckern denke ich kann nicht sein! die können sich doch nicht einfach ausstecken????!
Baujahr 12/97
Alt 18.03.2004, 18:52   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
"Stecker ab" ist ein guter Tip.
Franz
Alt 18.03.2004, 18:54   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Baujahr 12/97
Bei BMW ist alles möglich. Im Gegensatz zu Toyota, wo nichts unmöglich ist.
Franz
Alt 18.03.2004, 19:13   #7
ThomasD
Baujahr 12/97
doch das mit dem Stecker das habe ich schonmal wo gelesen , ich schau mal bissi rum und wenn ich es Finde dann kommt ein Link hier rein !!!
Alt 18.03.2004, 19:29   #8
KJ750IL
Also ich bin gerade nochmal raus gegangen zu meiner Karre und habe es nochmal probiert, und es funktioniert wieder alles! Lenkrad, Sitz verst. einfach alles!
Komisch, der wagen macht auch gerade was er will!
Alt 18.03.2004, 19:37   #9
ThomasD
kann auch sein das sich die Elektronik aufgehängt hat , ich hatte kürzlich ne Tiefentladene Batterie und da ging nach Starthilfe auch erstmal nicht alles wieder 100% mußte Batterie erst ab und dann wieder nach 10Sek anklemmen ..... sehr komisch <<< das war bei meinem E32 nie der fall
Alt 18.03.2004, 19:41   #10
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard könnte auch Feuchtigkeit im Wagen,
wegen Laternenparken und so, sein; hatten wir doch schon mal. Und da machen Stecker dann ganz verrückte Sachen... was glaubt Ihr, mit was die Autohersteller am meisten in der Serie kämpfen? Genau das!!
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
