Alt 13.02.2020, 12:09   #1
Chrizz87
Fahrzeug: E65 745i Bj02
Standard BMW E65 745i Antriebswelle tauschen. Fragen dazu.
Moin zusammen,
an meinem 7er muss die Antriebswelle getauscht werden, weil diese während der Fahrt am klackern ist.
Nun meine Frage, ob man dafür Spezialwerkzeug brauch und ob die Querlenker hinten zwingend ab müssen. Es gibt bei Youtube einige Videos in dem Radlager getauscht werden. Einer macht Querlenker lose, der andere nicht.
Ich würde dann direkt beide Radlager tauschen und beide Antriebswellen, damit ich da ruhe habe.
Fahrzeug selbst hat erst 150tkm runter.
mfg Christoph
Chrizz87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2020, 00:38   #2
Zitat von Chrizz87 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Nun meine Frage, ob man dafür Spezialwerkzeug brauch und ob die ..
mfg Christoph
Wenn es die "Antreibwelle" von der HA-Getriebe nach den Hinteren Rädern sind -
So heißen die "ABtriebswellen" - nur um mal einiges an Klarheit in die Nomenklatur zu bringen .....
Geändert von peterpaul (14.02.2020 um 14:41 Uhr).
Alt 14.02.2020, 08:31   #3
Chrizz87
Abtriebswelle ?? Sorry aber sowas hab ich noch nie gehört.
Für alle anderen, es geht um Nummer 1 auf dem Bild.
Dateityp: jpg leebmann.jpg (66,5 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von Chrizz87 (14.02.2020 um 09:34 Uhr).
Alt 14.02.2020, 09:31   #4
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Im Screenshot steht doch auch Abtriebswelle
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2020, 09:33   #5
Chrizz87
haha wow ok, habs dann überlesen ^^ Sorry dafür...
Alt 14.02.2020, 14:19   #6
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Das klackern könnte doch auch vom Mittellager kommen ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2020, 16:54   #7
bmw-master1979
Hamann7
Oder auch Hardyscheibe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=KzOz3MK2Nn8
MFG LAKI
Alt 15.02.2020, 18:36   #8
Chrizz87
das Geräusch kommt dem hier sehr nahe
Es ist auch nicht sofort da, erst wenn das Auto etwas gefahren ist. Es ist auch nicht ganze Zeit zu hören, kommt und geht.
Werde es demnächst in der Werkstatt mal prüfen lassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=fgu3qw9M5Sc&t=515s
Alt 15.02.2020, 18:58   #9
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/M-73GCXiciw
So hat sich die Antriebswelle bei meinem damaligen E61 angehört.
War immer verschwunden , nachdem ich das Auto aufgebockt habe und das Rad drehte. Dauerte dann immer so 1-2 Tage bis es wieder klackte.
Habe mir dann Antriebswellen fett gekauft. Am Achsschenkel die Schelle aufgemacht und den Balg oberhalb abgenommen.
Ordentlich fett rein gejagt. Neue Schelle ran gemacht und Ruhe gehabt bis zum Verkauf. Waren locker danach 80.oookm. Kein klackern mehr gehabt.
Welle war vorher dicht.
Öfters im E60/61 Bereich anzutreffen. Anscheinend schon vom Werk aus mit zu wenig fett.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
Geändert von 21kenan21 (15.02.2020 um 19:03 Uhr).
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2020, 19:38   #10
Chrizz87
ok, das hört sich garnicht so schlecht an wäre Preisgünstiger also neue Wellen.
Gibt es da bestimmtes Fett ? Kann man das selbst mit Wagenheber und Böcken ? oder lieber in Werkstatt fahren ?
Zylinderkopf tauschen am 750i, Fragen dazu! j4m3s BMW 7er, Modell F01/F02 0 14.11.2016 12:12
Ansaugbrücke tauschen. Fragen dazu. tiwo95 BMW 7er, Modell E23 0 22.03.2016 18:58
Abgasanlage: Lambdasonden tauschen. Fragen dazu. unitrak BMW 7er, Modell E38 7 23.02.2015 10:04
Antriebsstrang komplett tauschen! Ein paar Fragen dazu.. SebKersten BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2011 20:07
745i E65 gekauft, ein paar Fragen dazu :-) peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.08.2010 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
