12.04.2020, 15:33
Fahrzeug: 740I
Handschuhfach
Ich habe mir einen neuen Handschuhfach besorgt. Hab Sie eingebaut. Jedoch geht jetzt das rechte Schloss nicht zu. Ich muss kräftig draufschlagen damit sie zu geht
Beim linken Riegel hab ich keine Probleme.
Ich weiss jetzt auch nicht was ich da einstellen kann, damit soe zugeht. Hat einer von euch erfahrung und kann mit helfen. Ich wäre sehr dankbar.
16.04.2020, 10:50
Fahrzeug: E38 740i Vfl 11/1995, E39 528i Limo, Bj. 1995, Handschalter / MX5 NA 90PS HFM
Ich habe ein ähnliches Problem: Nach Ausbau des Handschuhfachs, um Bowdenzug für die Entriegelung zu wechseln, schließt das Handschuhfach nicht richtig. Ob das vorher auch schon so war, kann ich nicht sagen, da der Bowdenzug bereits bei Kauf defekt war.
in TIS habe ich die Einbauanleitung gefunden, allerdings wird dort nichts bzgl. Einstellung erwähnt:
Klick!
Irgendwie sehen die beiden Haken, die seitlich einrasten sollen, für mich etwas verbogen aus...
Weiß jemand ob - und wenn ja - wie das Handschuhfach eingestellt wird?
16.04.2020, 20:57
Fahrzeug: 728i 05.01
Hast du den Bowdenzug schön tief in die Kunststoffsrinne eingesteckt - sonst funzt das Ding nicht.
16.04.2020, 22:52
Meinst du mit schön tief rein den "Bollen" am Ende des Bowdenzugs oder die Hülse am Ende des Mantels?
17.04.2020, 09:19
Fahrzeug: E38-728i (05/2000) Automatik
ich hatte auch das Problem, finde aber leider den passenden Link nicht mehr. Man kann (mit 8er Nuss?) oben die Haken lösen und etwas verschieben (in diesem Fall wohl etwas runter). Dann sollte die Klappe auch wieder vernünftig schließen. Ist etwas Feinjustierung, hat aber funktioniert.
Bin gerade bei der Arbeit, könnte sonst später mal versuchen ein Foto zu machen, wenn gewünscht.
Carsten
17.04.2020, 09:57
Fahrzeug: 740I
Ich bedanke mich für eure unterstützung. Ich habe oben am handschuhfach die schwarze plastik blende demontiert um an die hacken zu gelangen. War eig sehr einfach ich hab den hacken ganz nach unten eingestellt festgesvhraubt und es funnktioniert wieder einwandfrei. Jedoch stimmen die spaltmasse nimmer aber das erkennt man erst wenn man genau hinschaut.
