Alt 14.01.2010, 20:45   #1
Dänu_735i
Benutzerbild von Dänu_735i
Fahrzeug: E39-540i
Standard Probleme mit Radio
Bei meinem 735i E32 funktioniert der Radio nicht mehr. Es war ein JVC Gerät drin, als ich ihn kaufte. Vor ein paar Tagen baute ich ein Alpine Gerät ein. Funktionierte einwandfrei. Dann, ein Tag später, kam ein Song mit zuviel Bass & es war zu laut aufgedreht. Als der Bass einsetzte, hatte sich das Alpine ausgeschaltet.(Scheiss 50 Cent ) Ich kann es nicht mehr einschalten...Mit dem JVC läuft auch nichts mehr... Woran kann das liegen?
Danke für eure Hilfe!!!
Dänu_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 21:20   #2
Kaufi86
Fahrzeug: E32-730i (10/88)
kontrolliere erstmal alle sicherungen,den das wär erstmal das logischte!
MfG Kaufi
Kaufi86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 21:26   #3
Dänu_735i
Fahrzeug: E39-540i
Die Sicherungen im Motorraum habe ich geprüft. Hat es ausserhalb vom Motorraum noch Sicherungen?
Alt 14.01.2010, 21:42   #4
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Unter der Rückbank fahrerseitig sind noch viele, siehe Betriebsanleitung, da steht die Belegung drin. Das Soundsystem - falls vorhanden - hat an der Endstufe links im Kofferraum seitlich ebenfalls eine Sicherung.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 21:44   #5
MartinE32
.... früher hatten auch die Radiogeräte selbst eine Sicherung ... bei BMW Radios steckt die immer über dem Anschlussblock ... keine Ahnung, wo das bei Alpine ist ...
Alt 14.01.2010, 22:30   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn Du das grosse HIFI System hast, ist es natürlich auch möglich,dass Du
den Verstärker hinten im Kofferraum geschrottet hast, er ist normal für die
Boxen zuständig..... er bekommt das Signal vom Radio und gibt es an die
Boxen weiter,also, ohne diesen Verstärker, keine Töne aus den Boxen.
Ich meine, ich hätte mal gelesen,dass dieser Verstärker nicht die hohen
Ausgangsleistungen neuerer Radios wegsteckt.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.01.2010, 22:38   #7
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
@ Peter.. er bekommt ja beide Radios nicht an ...
also wird denke mal nicht an einem Verstärker liegen...
da kann er nur nach Sicherungen suchen...
Im Motorraum, hinterm Radio im Kabelstrang, am Radio selber unter der Rücksitzbank...
vlt auch mal mitm Multimeter messen , nicht das beide Radios defekt sind
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 22:45   #8
peter becker
Tjaaaa, ich hatte so überlegt, wenn der Verstärker erstmal einen weg hat und
defekt ist, kannst Du alle Radios diesr Welt versuchen und sie werden keine
Töne erzeugen können.......... man müsste wissen, ob die Radiobeleuchtung
noch geht,dann könnte man die Radiosicherung ausschliessen.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.01.2010, 23:57   #9
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard 1:0 für Peter
Sollte es den Verstärker vom Wagen geschmissen haben, ist es so wie Peter sagt.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte am Verstärker direkt eine Sicherung sein.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 00:32   #10
Open Airler
Fahrzeug: F30
Am Verstärker vom großen Soundsystem ist eine Sicherung dran, hab einen hier liegen.
Elektrik: Probleme mit Radio BM24 aufrüstung...kein Ton?!?!?! flori0815 BMW 7er, Modell E38 31 22.12.2009 13:50
HiFi/Navigation: Probleme mit dem Radio/Navi hoerky BMW 7er, Modell E38 3 26.10.2008 14:27
Probleme mit Radio :( Easdales BMW 7er, Modell E32 3 04.09.2008 19:41
Probleme mit dem ton bei Radio und tv stylez BMW 7er, Modell E38 3 05.11.2007 22:59
Elektrik: Probleme mit CD-Radio blaucsi BMW 7er, Modell E32 4 18.09.2006 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
