30.05.2026, 22:27
Fahrzeug: E32 740i 11.93
Bavaria C Professional zubehör Radio
Hallo, der vorbesitzer hat das professional c einkassiert.
jetzt hab ich ein blaupunkt radio nachgerüstet...
hatte keine lautsprecher/antennen kabel im radioschacht also alles von hinten
nach vorne verlegt.. ist glaube ich das "große soundysystem" mit verstärker hinten links.
dort habe ich mit 4 stromdieben lautsprecher kabel nach vorne verlegt.
leider mit einem masseschleifen aus den lautsprechern was je nach drehzahl lauter wird.
ist das normal? hat jemand ne idee wie ich das am besten behoben bekomme?
31.05.2026, 08:06
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das mit dem Verstärker hinten links?
Generatorpfeifen?
Na denn: guck mal rein. Vielleicht schwimmt der eine oder andere Fisch noch drin rum. Die Quote für ein Aquarium ist etwa 4 von 5. Waren schon einige...
Und wenn nicht: riech dran. Dürfte ein ganz besonderes Düfterl verströmen... säuerlich, nach Batteriesäure, Essig. Innendrin ist es meist dunkel, edles schimmelschwarz...
Ich sag nur Elkos. Und defekte Heckscheibendichtungen bzw. Rost.
Übrigends: diese "Wasserverstärker" haben eine sehr üble Eigenheit: bei einem Defekt der Endstufen rösten sie gelegentlich auch die angeschlossenen Hochtöner, Mitteltöner... für die Tieftöner reicht es erst nach etwas mehr Dauersitzungen. Dann kommt so manch heisser Klang als Rauchfahne aus so manchem Spiegeldreieck. Das ist übrigends nicht als Witz aufzufassen...
Geändert von GB41 (31.05.2026 um 08:24 Uhr).
31.05.2026, 08:27
danke. aber das ist es definitiv nicht 😂
31.05.2026, 09:59
fährt wieder 7er
Probier´s mal mit 8 ... also jew. Lautsprecher-"+" und "-".
Olli
31.05.2026, 11:12
werd ich machen hab mir ein 9 adriges kabel geholt und probier es mal ausserhalb vom auto bevor ich wieder alles zerlege .. hab die kabel am zweiten teil vom radio angezapft.. evtl besser an der endstufe oder egal?
31.05.2026, 11:37
fährt wieder 7er
Am Empfangsteil des Radios - im Kofferraum - gehen 4 Doppel-DIN-Boxenstecker rein (daher ja auch: 8 ...).
https://www.hifigarage.de/media/imag...01_600x600.jpg
Für diese Stecker würde ich mir die entsprechenden DIN-"Muffen"-Gegenstücke beschaffen und ab dort nach vorne verlängern.
Oder ein Bavaria C Professional Bedienteil suchen...
Olli
31.05.2026, 11:48
also das empfangsteil kofferraum oben rechts nur die Lautsprecherkabel sind glaub 2 stecker ausstecken. neue kabel was nach vorne gehen einstecken(am empfangsteil oder an den zwei steckern was ausgesteckt wurden).. nach vorne an das neue radio?
prof c würd ich nehmen aber nicht für den preis 🥲
31.05.2026, 11:57
fährt wieder 7er
Nein, es sind vier. Also 4x2 Kabel.
Vgl. 8, 9, 10, 11.
Olli
31.05.2026, 12:09
also 8 9 10 11 ausstecken und ein neues kabel in 8 9 10 11 rein und nach vorne legen?
oder 8 9 10 11 eingesteckt lassen und mit einem adapter anzapfen und nach vorne?
der rest bleibt angesteckt ( 4 5 6)
31.05.2026, 12:19
fährt wieder 7er
So würde ich es machen.
Wobei "neues Kabel rein" besser hieße: Gegenstück zu den Steckern 8-11 kaufen, DORT die Kabel rein, die Du dann nach vorne verlegst.
Olli
