Alt 08.03.2020, 12:39   #1
BMW.Enthusiast
Benutzerbild von BMW.Enthusiast
Fahrzeug: W221-S350 4matic, E32-750i, G30-540i, BMW i3, Audi S5 Cabrio
Standard Dachhimmel neu in NRW. Durch wen ?
Mahlzeit,
nachdem mein 750 wieder aus dem Winterschlaf geholt wurde steht nun einiges an. Am Dienstag bekommt er neue Reifen und einen Ölwechsel.
Das kompliziertere Problem ist der Dachhimmel. Er muss unbedingt erneuert werden. Kennt ihr vielleicht einen guten Autosattler im Umkreis Kreis Wesel/Oberhausen/Borken/Duisburg?
Ich habe mir schon letztes Jahr beim erstbesten Sattler ein Angebot machen lassen, er möchte für Ein/Ausbau mit Neubezug des Himmels und aller Säulen 1000€ haben.
Ich habe auf diesem Gebiet keine Ahnung, ist das angemessen?
BMW.Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2020, 16:09   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Kommt drauf an. Es ist eine Sch.... Arbeit.
Da könnten 1000 Euro sogar sehr, sehr preiswert sein.
Lies dich mal ein. Ein echt netter Job. Wenn das der Erste sein sollte: Viel Spaß!
Er wird's für das bissel Geld kein zweites Mal mehr machen.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2020, 18:18   #3
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E24 635 CSI 01.89 E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact
Fahrzeugsattlerei Andreas Koitzsch
Konsumstr. 45 
42285 Wuppertal (Barmen)
Nordrhein-Westfalen
(0176) 23608461
Den kann ich empfehlen.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2020, 18:30   #4
AS808
Benutzerbild von AS808
Fahrzeug: E32 750iL HLine (04.91) E32 750i (03.94), BMW 502 V8 04.64, Merc. SL 107 Bj.1986
die Firma Lothar Gläser, Düsseldorf, hat vor 5 Jahren den Himmel bei meinem HL sehr gut erneuert. Allerdings habe ich den ausgebauten Himmel dort hingebracht. Aus- und Einbau hat eine Werkstatt gemacht.
AS808 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2020, 12:51   #5
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Mein ausgebauter Dachhimmel geht mit allen Säulen sowie Schiebedachverkleidung am Samstag zum Sattler. Sein Kostenvoranschlag war rund 350€, Stoff inbegriffen.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2020, 10:13   #6
BMW.Enthusiast
Vielen Dank für eure Antworten.
Der Ein/Ausbau vom Dachhimmel scheint also der aufwändigste Schritt und damit der teuerste Punkt zu sein.
Alt 12.03.2020, 11:04   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Richtig. Ich ziere mich bei meinem Highline auch schon zwei Jahre lang.
Am besten macht man das im Zuge eines Wechsels der Frontscheibe. Dann muss man nämlich drinnen nicht die Sitze ausbauen und den Himmel nicht knicken.
Alt 12.03.2020, 11:57   #8
AS808
Der Ausbau hat bei meinem HL (mit Schiebedach) mit dem üblichen Ausbau der Sitze aber ohne Probleme geklappt.
Alt 07.02.2021, 11:42   #9
uwes7er
Fahrzeug: E32-735i(02.88)
Standard Dachhimmel ausbauen E32 kurzer Radstand mit Schiebedach
Hallo zusammen,
der Himmel kann durch die rechte hintere Tür herausgenommen werden. Zuerst alle Anbauteile, Blenden an A,B,C-Säulen demontieren. Die Haltegriffe abschrauben , hier muss man wissen dass ausser je 2 Kreuzschlitzschrauben noch 2 Plastikdübel von hinten durch den Himmel gesteckt sind und fest mit dem Himmelformteil verbunden sind. Diese Dübel lassen sich nach dem Himmelausbau von der Rückseite ziehen OHNE den Himmel zu beschädigen.
Sitze ganz nach unten und vorne, Lehnen ganz runter ,Sitzbank hinten ausbauen, das reicht um das gelöste Himmel- Formteil rauszunehmen.
Die Clips rund um das Schiebedach habe ich von außen vom geöffneten Dach aus gelöst. Dadurch reißt man den Himmel hier nicht kaputt.
Die meiste Arbeit ist es den Himmel von Kleberresten und bröseligem Schaumstoff zu reinigen. Zuerst Stoff abziehen, mit Drahtbürste alles lose einfach abwarten. Klebrige Reste lassen sich gut mit Nitro Verdünner entfernen.
Stoff habe ich bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ch-cabaski bestellt. Sieht dem Original ähnlich. Sprühkleber bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.berfix für Dachhimmel bis 140 Grad beständig.
Kleine Risse an den Rändern habe ich mit GFK repariert. Nächste Woche folgt das Beziehen in der warmen Stube.
Viele Grüße von
Uwes7er
uwes7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2021, 17:06   #10
Helmut Paul
Benutzerbild von Helmut Paul
Fahrzeug: BMW E34
Zitat von uwes7er Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Viele Grüße von
Uwes7er
Genaue Beschreibung. Nur noch die Türdichtungen etwas abziehen, die halten den Himmel. Den Sicherheitsgurt am Sitz lösen, wenn man die Säulenverkleidung auch beziehen will. Ich hab bisher den Himmel von 2 e38, einem e32 und einem e34 gemacht. Die Qualität der Haltenasen waren beim e38 am schlechtesten, seid sehr vorsichtig, die brechen leider ganz leicht. Mit den Kleberresten rücke ich mitlerweilen mit dem Dampfstrahler zu Leibe, natürlich mit Gefühl.
Geändert von Helmut Paul (07.02.2021 um 17:17 Uhr).
Helmut Paul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dachhimmel hängt durch . LB00578 BMW 7er, Modell E38 40 21.01.2026 21:11
Elektrik: Abhilfe bei Airbagfehler durch Sitzbelegungsmatte durch Sitzsimulator Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 83 25.03.2014 18:04
Innenraum: Dachhimmel hängt durch E32 BMW 7er, Modell E38 26 05.03.2012 21:48
Dachhimmel hängt durch. --750il-- BMW 7er, Modell E32 32 03.01.2011 14:28
Innenraum: Dachhimmel hängt durch grazerlion BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2010 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
