07.07.2021, 17:13
E38, Fahrspaß pur
Fahrzeug: E38 740i 09.1997 E39 520i Touring 07.2003
Tank undicht
Hallo Ihr Leidensgenossen,
bei mir hört es einfach nicht auf. Jetzt ist auch noch der Tank undicht!    Meine Werkstatt sagt, er wäre auf der linken Seite leicht durchgerostet. Ich fahre seit über vierzig Jahren BMW, hatte die verschiedensten Modelle, aber noch nie so einen Schaden. Der E38 ist wirklich eine Schrottmühle, wie sie im Buche steht!!!!
Wo bekommt man denn zu halbwegs erschwinglichen Konditionen eine Ersatztank her?
Kann man einen Tank auch reparieren?
Klaus Stefan
07.07.2021, 17:24
Fahrzeug: E31 850i ('91); E32 750iA ('91); E34 535i ('90); E36 328iA Cab.('98); E38 750i ('01); E39 540iA Touring ('01); E46 330iA Touring ('02); E61 530d ('07)
Moin,
der Tank ist leider ein Klassiker und kommt fast immer...
Es gibt mittlerweile einen Tank aus dem Zubehör. Der erste Anbieter war ATP. Mittlerweile gibt es auch einen Tank der Marke BLIC mit der Teilenummer 6906-00-0075007P. Möglicherweise auch der Hersteller, der von ATP vertrieben wird.
Am Tank von ATP scheiden sich die Geister. Manche bemängeln Passform und Qualität. Bei mir ist er verbaut und ich empfinde die Qualität bisher als in Ordnung für den Preis. Neuteil für ~1.5k empfand ich als unverhältnismäßig. Ein gebrauchter Tank ist auch meist schon angegammelt. Mir erging es zumindest so (gebrauchter Tank hat trotz extra Schutzlackierung dann keine 2 Jahre gehalten).
Wenn Du einen neuen Tank verbaust, konserviere diesen vor Einbau zusätzlich für lang anhaltenden Rostschutz.
Funktioniert Deine Tankentlüftung? Stichwort "Tankploppen".
Ansonsten belüfteten Tankdeckel aus dem Zubehör (Hella) verbauen.
Du findest eine Menge Lektüre hier um Forum zu dem Thema Tank...
07.07.2021, 20:55
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
ks-na:
Nicht nur Sie haben eine Schrottmühle, ich leider auch. Habe den Tank für meinem 728i und 740i letzten Jahres erneuern müssen. Den vom 728i war bei Oldtimerhandel. Da waren die Kanten zu scharf und hat die große mitgelieferte Dichtung zerschnitten. 575€ für den Tank. Den Tank vom 740i habe ich von ATP und hat mich um die 470€ ungefähr gekostet. Laut Werkstatt soll der Tank problemlos eingebaut wurden sein. Beide Tanks bei Ebay gekauft und nach einem Jahr immerhin dicht. Würde ATP bis jetzt empfehlen. Das mit der Tankentlüftung mache ich nach jeder Fahrt den Tankdeckel auf und wieder zu. Zubehör wer es mag.
Nur so am Rande. Das habe ich bei beiden 7ern mit neu gekauft und zwar die Mittellager. Bei meinen 728i kurz vor dem Ende und der 740i war im guten Zustand. Sollte aber trotzdem meiner Anweisung gewechselt werden. Habe für Beide jeweils 200€ zahlen müssen, wegen Einbau.
07.07.2021, 21:38
E38, Fahrspaß pur
kann man einen undichten Tank auch reparieren? Im Netz werden ja einige Materialien (z.B. Glasfaserkunststoff etc.) angeboten, mit denen man angeblich einen Tank wieder dicht machen kann. Was haltet Ihr davon? Hat das jemand von Euch schon gemacht?
Klaus Stefan
07.07.2021, 22:50
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Den neuen Tank sollte man dann schützen, insbesondere die Nut in der Mitte des Tanks. Auch einen Spritzschutz im Bereich der Hinterräder. DORT rostet er wohl meist durch.
Hatte ich vor Jahren such, hab einen Original-Tank für 300€ gebraucht verbaut...
07.07.2021, 23:03
Fahrzeug: KVG Kassel
Zu dem Preis kriegst Du auch kaum noch einen guten gebrauchten…
In der sattsam bekannten Kleinanzeigen-Plattform habe ich von einem ebenso sattsam bekannten Gebrauchtteilehändler schon „Angebote” von lockeren 1.000 € für einen (zugegebenermaßen neuwertigen) Gebrauchttank gesehen.
Da wird jetzt so richtig abgezogen, seitdem diese Tankmacke verbreitet auftritt.
Meiner ist ja auch schon seit einigen Jahren an einer Ecke undicht, das hat damals die Werkstatt, in der ich die Mike-Sander-Behandlung gemacht habe, währenddessen festgestellt.
Dort hat man dann eine Extra-Ladung Fett drauf gemacht.
Und da ich ja eh kaum mit Benzin fahre, tanke ich max. 20 l und lasse es so.
Geändert von altbert (07.07.2021 um 23:09 Uhr).
08.07.2021, 09:31
I
Das war bei mir im Jahre 2015. Da war zuerst der Tank undicht und dann ist mir der linke Turbo abgeraucht. 300,- Euro der Tank und 800,- Euro für zwei gebrauchte Turbos ohne Spiel. Waren noch etwas zivilere Preise.....
Bei dem Tank hatte ich dann diese Nut mit nem Zinklack behandelt und an den Hinterrädern einen Spritzschutz angebracht, damit das Teil nicht wieder "wassergestrahlt" wird. genau an der Stelle war der alte nämlich durchgerostet.
08.07.2021, 11:46
E38, Fahrspaß pur
muss man an der Tankanzeige etwas ändern, wenn man statt einem 85l Tank einen mit 95l einbaut?
Klaus Stefan
08.07.2021, 13:52
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Die Anzeige muss wohl umcodiert werden,ist aber das kleinere Übel.
Der 95l Tank ragt unten mehr aus dem Wagen,solltest Du keine Niveau haben o. das ganze gar noch tiefer gelegt sein ist es nicht sehr klug nen grossen Tank zu verbauen da es sehr wahrscheinlich ist das er laufend aufsetzt was der Lebensdauer in etwa so zuträglich ist wie ein Einschuss.
08.07.2021, 14:35
Klaus Stefan
Ist eigentlich kein Thema, wirst aber heutzutage kaum einen finden der das macht. Die Tanks z.B. von den 02ern rosteten schon nach 6-7 Jahren durch. Konnte je nach Lochgröße mit einer Knippingschraube abgedichtet werden oder ein Blech auf das Loch schweißen oder hartlöten. Dabei ist aber so ein klein wenig Vorsicht wegen Explosionsgefahr geboten.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tank undicht
Picasso274 |
10 |
10.01.2013 19:21 |
Karosserie: Tank undicht?
Jägermeister |
14 |
30.09.2012 22:13 |
Tank undicht!
Bassfreak1200 |
58 |
05.12.2009 13:36 |
Intensivreiniger-Tank undicht!
Jensemann |
17 |
22.10.2008 10:32 |
Tank undicht
Thomy7er |
3 |
17.11.2004 10:40 |
