20.04.2009, 20:25
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Schaltplan gesucht
Hi Forum
Hat jemand einen Schaltplan für ein BEHR Heizschwert ?
Bzw Infos zu dem einzelnen Leistungselement welches ausser den 4 MOSFETs noch auf den Kühlkörper geschraubt ist
Hebe meines nämlich beim Anziehen der Schraubenmutter mechanisch zerstört
Beschriftung ist keine mehr zu erkennen leider
1000 Danks im Voraus !!
lg
f.
20.04.2009, 20:32
750i powered by ROTTALER2
schau mal hier, ich hoffe,es hilft Dir weiter.....
Viele Grüsse
Peter
20.04.2009, 20:44
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Vielen Dank Peter - die Anleitung ist super
Leider Enthält sie genau nicht die Info die ich suche - dafür aber ein super Bild worum es geht (Rote Markierung):
20.04.2009, 21:20
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Das gesuchte Teil ist ne Diode / Zenerdiode. Was letztendlich genau sagt die Bezeichnung, die hoffentlich drauf ist.
Gruß Thomas
20.04.2009, 21:25
Ex M60-powerd by LPG
Schaltplan Heizschwert Behr
ich habe was, was du nicht hast
R10 = NTC Widerstand ca 32 kOhm
Schaltplan Heizschwert:
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...itzschwert.bmp
Gruß Wolfgang
20.04.2009, 21:34
Hmm, Salzpuckel hat wahrscheinlichst recht. Nur der Wert ist lt. dem Schaltplan nicht richtig...???...
20.04.2009, 21:48
Ist der R100 ganz rechts über der ZD D5
Schaltplan ist noch ein Rohentwurf aus Eagle. Habe das mal versucht in einen Plan umzusetzen, was sich auf dem Heizschwert abspielt.
Allerdings spielt Eagle da nicht so ganz mit.
Gruß Wolfgang
22.04.2009, 13:10
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
bömp... irgendwelche neuen Erkenntnisse ?
Widerstand? Zenerdiode?? Fluxkompensator???
22.04.2009, 13:20
Transkosmisches Sprachstimmenspeichervoxofon
Geh mal von einem NTC-Widerstand aus. Das passt auch zur Bauform.
22.04.2009, 13:28
Heizölverleiher
Sublimationsanamorphot, Merkandideflugrationsprogressor, Oktusporector
R10 sollte es nicht sein.. Das ist der Widerstand vor den MOS.. 4.7kOhm
Das Ding wird bei zu grosser Wärmeentwicklung den Lüftermotor hoch fahren. Sollte also ein temperaturabh. Widerstand sein.
Ich kann mal bei Zimmertemp. den Wert messen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (22.04.2009 um 13:36 Uhr).
