22.03.2016, 19:39
Fahrzeug: E38-730 (05.95)
Radio geht nicht mehr
Hallo ich hoffe jemand kann mir helfen.
Infos zum Auto:
E38 730 BJ 1995
Ganz normaler Kassettenradio mit Cd Wechsler im Kofferraum
Ich habe vor 2 Tagen versucht meine Cd Wechsler zu reparieren da er nicht funktioniert hat gesagt getan hab ich angefangen Spannung zu messen beim letzten Messen bin ich kurz mit den beiden Spitzen zusammengekommen und danach ging der Radio nicht mehr das Display ging ganz normal nur war die Anzeige vom Radio weg. Ich habe die Scherung hinterm Radio und vorne im Sicherungskasten getauscht jedoch trat auch dadurch keine Besserung ein.
Vorher war beim Cd Wechsler bis auf das letzte stück wo man den Stecker auseinander stecken kann Spannung nach dem Kurzschluss war dort auch keine Spannung mehr. Was kann ich noch machen gibt es noch iwelche Sicherungen die man noch tauschen könnte??? Was könnte kaputt sein????.
Ich hoffe jemand kann mir da helfen
MFG
22.03.2016, 19:42
Im Kofferraum rechts sind noch Sicherungen, da ist bestimmt eine durch.
07.06.2021, 09:13
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Welchen Fehler hat der Wechsler?
Tippe auch auf Sicherung.
