Alt 07.10.2006, 12:14   #1
MIB
Fahrzeug: Supra MkIII (91)/ Omega B 2.5 DTI (02)
Standard Frontscheibe, Leisten abgeflogen!!!
Moin
mir sind Gestern auf der BAB bei 180 diese Zierleisten um die Frontscheibe abgeflogen, die rechts hab ich noch. Die Frage ist jetzt wie problematisch es ist mit Wasser/Regen, ist es soweit Dicht das ich keine Angst haben muß das Wasser in die Karosserie eindringen und so evt. die Elektrik beschädigen kann. Heute krieg ich keine Teile mehr.
Danke
MIB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 12:20   #2
M@d
Fahrzeug: .
Da brauchst Du keine Sorge haben,die Scheibe ist geklebt und der Rahmen ist nur ein Zierrahmen.....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 12:55   #3
MIB
OK, Danke...
Alt 07.10.2006, 13:19   #4
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Shadowline??
Wenn du shadowline hast den Rahmen haben wir noch rumliegen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 09.10.2006, 16:02   #5
MIB
@730i Schnitzer
Nenn mir bitte einen Preis! Sind das auch für die Frontscheibe die Leisten? Meine sind dunkelgrau, wäre mir egal wenn es diese auch in schwarz gibt...
Ich war heute bei BMW, die machen sich sorgen das die Clips die an der Scheibe dran sind, nicht richtig abkommen, und evt. die Scheibe runter muß. Mehrere der Clips sind gebrochen und müßen ersetzt werden. Scheinen auch angeklebt zu sein.
Die Frage jetzt ist in wie weit diese Clips abnehmbar sind ohne Schaden an Scheibe und der Dichtung/Kleber zu verursachen. Hat das jemand schon gemacht? Tips? Anleitung evt.?
Alt 09.10.2006, 17:45   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
@MIB
Die machen sie dir keine Angst, da haben sie Ausnahmsweise mal Recht.
Dei Clipse sind an der Scheibe und nur zu tauschen wenn du sie aus und wieder einbauen LÄSST.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2006, 13:15   #7
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Mib,
wirst nicht umhinkommen die Scheibe ausbauen zu lassen, denn die Clips sind das Problem warum auch Deine Leiste abgeflogen ist. Das thema hatte ich an einem E34 auch mal und die Dinger halten immer nur einmal, wenn die Leiste weggeflogen ist, brauchst auch neue clips.
Gruss Michael
Alt 12.10.2006, 04:16   #8
Clips habe ich an meinem Schlachter alle so herausbekommen, nix geklebt. 10/1988 Baujahr.
Alt 14.10.2006, 19:51   #9
Oldie
Alter Hase
Benutzerbild von Oldie
Fahrzeug: BMW M5 E34 3,6 L
Die Klipse kleben an der Dichtmasse der Scheibe fest und können vorsichtig gelöst werden. Und dann gibt es noch Silikon, bevor die Scheibe ausgebaut wird... so ein Scharren.
Oldie
Oldie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2021, 21:44   #10
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Mir ist heute auch die Leiste Frontscheibe Fahrerseite auf der Autobahn davongeflogen, was für ein Schrott. Hat da jemand noch eine übrig für einen fairen Preis? Habe Shadowline aber denke das macht keinen Unterschied? Im ETK finde ich jedenfalls nur eine Ausführung ohne Varianten…
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
