Alt 09.08.2021, 14:16   #1
Fotovision
Fotovision
Fahrzeug: E34-530i Bj 1994
Standard Heizungsproblem vermutlich Heizschwert
Hallo alle zusammen,
bei meinem "Dicken" tut der Gebläselüftermotor fast nur noch auf "Vollgas", die mittleren Drehzahlen erreicht das Gebläse nicht mehr.
Ich vermute mal die Transistoren auf dem Heizschwert und ggfs. auch die Endstufe sind hinüber.
Wer repariert sowas oder gibt es jemand, der die Teile auf Lager hat?
Gruß und besten Dank vorab
Emanuel
Fotovision ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2021, 15:03   #2
Frag mal Salzpuckel, ob er das noch macht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizschwert.htm
Alt 09.08.2021, 16:16   #3
Fotovision
Fotovision
Danke für die Info.
Gruß Emanuel
Alt 07.10.2021, 21:37   #4
sensiminded
Benutzerbild von sensiminded
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
Darf ich das Thema hier gleich einmal missbrauchen?
Bei meiner Klima Automatik regelt die Beifahrer Seite nicht richtig. Ich muss den Temperatur Regler ganz vorsichtig verstellen, wenn man ein wenig, also wirklich nur ein wenig zu weit dreht, macht der total warum oder kalt. Kann das der Regler selbst sein, oder was sollte ich da prüfen. Die Fahrer Seite geht finde ich normal.
VG Alex
sensiminded ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2021, 22:06   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das Heizschwert ist dumm wie ein Stück Tost. Das kann nichts außer überflüssigen Strom in Wärme verwandeln, wofür es auch Konstruiert wurde.
Bei dir ist vermutlich das IHAK defekt oder die Stellmotoren für die Klappen.
Alt 07.10.2021, 22:26   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Neben den üblichen Verdächtigen, könnte der kleine Lüfter hinten am Bedienteil die Ursache sein. der versorgt den Temperatursensor mit der innenraumluft um die Temperatur zu ermitteln. Der Anschluss hat schon gerne mal einen Wackelkontakt. Da musst du dann die 2 Pins auf der Platine nachlöten.
Sobald das Bedienteil eingeschaltet ist, muss der Lüfter arbeiten. Das kannst du leicht testen, indem du das Bedienteil mal aus dem Schacht ziehst. Das ist nicht verschraubt, deshalb kannst du es vorsichtig aushebeln.
Lass alle Stecker dran, schalte die Zündung ein (bin nicht sicher ob das sein muss) und schau ob der Lüfter funktioniert. Wackel mal ein wenig an Stecker, wenn der Lüfter dann an oder ausgeht. kann das die Ursache sein.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen vermutlich E32 dejosch BMW 7er, Modell E32 5 05.03.2021 15:41
Elektrik: 750i Bus vermutlich tot, warum? kevin88 BMW 7er, Modell E38 60 20.06.2013 08:35
Räder/Reifen: 17 Zoll Räder vermutlich e39 für 1€ Britney Biete... 0 19.01.2011 10:08
vermutlich Kühlwasser??? Saumfinger BMW 7er, Modell E32 7 16.10.2008 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
